Chris1982 Geschrieben 24. Januar 2011 Teilen Geschrieben 24. Januar 2011 Hallo liebe Campingfreunde, ich bin heute in Nürnberg wohl (unfreiwillig) in zu viele Schlaglöcher gefahren. Jetzt ist irgend etwas "hinter" den Schränken kaputt oder locker? Jedes mal wenn ich anfahre oder bremse fällt irgend etwas (Schrauben???) hin und her. Folgendes hab ich bis jetzt unternommen: - Alle Schränke ausgeräumt - Regale ausgebaut Ich kann es einfach nicht finden Total nervtötend! Was mir aufgefallen ist, hinter den Schränke führt ein Schlauch in die Spüle. Dort wo dieser Schlauch entlangläuft ist es sehr feucht? Kann das was damit zu tun haben? Bitte um Hilfe oder Info Gruss Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 24. Januar 2011 Teilen Geschrieben 24. Januar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Christoph, feucht sollte es da jedenfalls nicht sein. Hast Du mal Wasser durch die Spüle in den offenen Abwasser-Tank laufen lassen? Eventuell mit Lebensmittel Farbe oder mit Wasserfarben einfärben. So kannst Du sehen, ob alles dicht ist. Hast Du mal unter die Glasabdeckung geschaut? Vieleicht teile vom Kocher, die sich gelöst haben? Hinter dem Revisionschacht (dort wo der Hahn für das Abwasser ist) kannst Du auch mal rein greifen und schauen ob alles fest ist. Achtung: 230V! Vielleicht hat sich dort der Kaltgerätestecker vom Wandler gelöst. Viel Erfolg! Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 24. Januar 2011 Online Teilen Geschrieben 24. Januar 2011 Hi, feucht oder nass ist es meistens, wenn das Schiebefenster undicht ist. Klappergeräuche ortet man am besten, indem man jemand anderes bittet das Fahrzeug zu fahren und selbst hinten horcht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Chris1982 Geschrieben 24. Januar 2011 Autor Teilen Geschrieben 24. Januar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Christian, 1.) Unter der Glasabdeckung ist alles In Ordnung. keine rumfliegenden Teile 2.) Im Revisionsschacht ist auch alles OK. Hab die Abdeckung abgeschraubt und geschaut ob alles noch angesteckt ist. Ich konnte nichts erkennen. Ich glaube es ist in dieser grauen Abdeckung. Wenn Du den Schrank geöffnet hast, alles raus genommen hast und nach hinten schaust ist doch diese "grau" Verkleidung. Ich denke oder glaube dass es sich darin abspielt. Wie gesagt, beim anfahren und bremsen fliegt da irgendwas rum Gruss Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
Chris1982 Geschrieben 24. Januar 2011 Autor Teilen Geschrieben 24. Januar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Tom, ich hab die Dichtungen vorm Winter alle überprüft und mit Silikon behandelt. Hab auch noch keine Spuren von Wassereinbruch beim Regen festgestellt. Wie kann ich also sonst feststellen ob es undicht ist? Gruss Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 24. Januar 2011 Teilen Geschrieben 24. Januar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Stimmt auch wieder. Dann geht es hier weiter: Wasser durch beide Schiebefenster Das ist der Abwassertank. Keine Ahnung, ob sich da drinnen was lösen kann. Vielleicht der Geber für die Füllstandsanzeige. Hatte ich aber noch nicht. Profis vor! Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 24. Januar 2011 Teilen Geschrieben 24. Januar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, ist der Abwasserschlauch am Abwassertank dicht? Das Thema hatten wir schon einmal vor etwa einem halben Jahr, da fehlte das Teflonband am Tankstutzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 24. Januar 2011 Teilen Geschrieben 24. Januar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Tankstutzen am Abwassertank? Was genau meinst Du? Gruß CHristian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 24. Januar 2011 Teilen Geschrieben 24. Januar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Chris1982 Geschrieben 24. Januar 2011 Autor Teilen Geschrieben 24. Januar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Peter, wo finde ich diesen denn? Ich glaube aber nicht dass es das sit. Es hört sich an als ob da etwas umherfliegt Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 24. Januar 2011 Teilen Geschrieben 24. Januar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist oben rechts an der "grauen Verkleidung". Ist aber keine Verkleidung. Ist - wie gesagt - ein Tank. Vielleicht echt ein Teil von dem Geber der in dem Tank umherfliegt. Geht denn die Füllstandsanzeige in der CU für den Abwassertank noch? Wenn Du den Abwassertank mal voll laufen lässt und das klappern dann weg ist, dann liegt da sicher was lose drin. Aber obacht: Es ist Winter - und dann friert es da drin. Vieleicht hast DU ja einfach nur EIswürfel im Abwassertank. Gruß CHristian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Chris1982 Geschrieben 24. Januar 2011 Autor Teilen Geschrieben 24. Januar 2011 Hi Christian, das werde ich morgen mal ausprobieren Ich gebe euch dann bescheid. Kann man den Abwassertank öffnen. Im Schrank unter der Spüle ist so eine Drehöffnung. Kriege ich aber nicht auf. Gruss Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 24. Januar 2011 Teilen Geschrieben 24. Januar 2011 Hallo Christoph, kann es das Lokführerfenster im Kleiderschrank sein? Viele Grüße Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Chris1982 Geschrieben 24. Januar 2011 Autor Teilen Geschrieben 24. Januar 2011 Hallo Jochen, Du meinst das Plastik Schiebefenster? Wenn ja, das ist es nicht. Hab ich schon geschaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Chris1982 Geschrieben 25. Januar 2011 Autor Teilen Geschrieben 25. Januar 2011 Hallo Leute, das Rattern war heute morgen weg! Wahrscheinlich hat Christian Recht gehabt. - Eiswürfel =) Habe jetzt ein ganz anderes Problemchen. Mir wurde vor einer Stunde die Vorfahrt genommen und jetzt ist meine komplette rechte Beifahrerseite hinüber ;( Ich könnte heulen, mein schöner Cali Gruss Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
