Innenraumbeleuchtung
Spanier
habe einen T6.1 California Coast. Beim Türöffnen geht die Innenraumbeleuchtung im Fahrgastraum an, ich kann sie nicht abstellen. Wenn ich z.B. mit geöffneter Seitentür irgendwo stehe, bleibt diese Innenraumbeleuchtung immer an.
Hat jemand eine Idee, wie ich diese Dauerbeleuchtung ausstellen kann? Habe bereits in der Camperunit und in der Mediabox alles ausgeschaltet.
mfg
  • Antworten 11
  • Spanier
  • doodoo
  • Maffy
  • Semmi
Bei mir gehen die Leuchten nach ca. 5-10 Min. auch bei geöffneten Türen von allein aus.
Daneben kann doch jede einzelne Leuchte individull deaktivert werden an den Schaltern/Knöpfen daneben, oder?!
Danke für deine Erklärung. Leider lassen sich die Lampen nicht über die Schalter ausschalten, von allein gehen sie schon gar nicht aus.
Kann mir nicht mehr helfen, Bordbuch durchgeorgelt, nichts passendes gefunden.
Du hast doch vorne oben eine Rear Taste !
schon mal versucht ?!
gruss Semmi
Für längeres stehen bei offener Seitentür müsste doch eigentlich der CampingModus helfen, oder? Dort kann man die Innenraumleuchtung deaktivieren und dann händisch via CampingUnit oder Schalter an den Lampen ein/ ausschalten.
C
Hallo, was ist die Reartaste? Ist das einer von den Schaltern?
Der Campingmodus hilft auch nicht, habe dort alles ausgeschaltet.
schon mal Dank an euch.
Probier es mal mit VW-unlogisch: setz überall einen Haken, das hilft.
VG Dirk
Ich hatte dasselbe Problem. Bei mir war es die Rear-Taste. Du hast 4 Tasten in der Mitte, im Bereich unter der Camperunit, um z. B. das Leselicht  der zwei Vordersitze einzuschalten. Eine der mittleren Tasten ist bei meinem Fahrzeug die Taste für die Wohnraumbeleuchtung hinten (rear)
Gruss Daniel
Herzlichen Dank.
mfg Spanier
Klappt die Taste wirklich bei geöffneter Tür/Türen? Also bei mir passiert da hinten leider nix, Leuchten bleiben an.
Bearbeitet von Maffy
Wenn ich den Camopingmodus aktiviere bleiben alle Lampen im Innenraum aus bis ich sie manuell aktiviere oder deaktiviere.
Die LED Leiste am Schrank nehmen wir, ganz runter gedimmt, gerne als Nachtlicht für die kleine.
Wenn die jedes mal das volle Licht beim öffnen abbekommen würde, wäre mir das sicher aufgefallen.
Haken im Campingmodus sind bei mir alle nicht gesetzt, glaube ich gerade. Kann ich aber gerne mal prüfen.
Bearbeitet von MM15
Ah, ja. Bei mir war das Problem, dass beim Fahren (mit geschlossenen Türen 😉) das hintere Licht dauerhaft brannte... Mit der Reartaste konnte ich das dann abschalten. Die Rear-Taste hat aber irgendeinen Zusammenhang mit dem Campingmodus - wie Marco schon erwähnte. Ich gehe auch mal testen und melde mich wieder...
Daniel
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    noscott Thessalfo tedkrueger Blueslineuwe becker1290 Faceman janosch171 jt24 McHorb 72k1tt udrutschmann Daswiesel oli-99 TSFC394 VanPhysix ulfo Quickdoc chris-rg Alexcr WorDt mimey
