Swisscali Geschrieben 13. April 2021 Teilen Geschrieben 13. April 2021 Hallo zusammen habe ne Frage wegen den Kopfstützen in der Rückbank zum Ausbauen. Die Kopfstütze li ist prima gegangen, re auf der Fensterseite die hält bombenfest. Habe das Glas abgedeckt um es nicht zu beschädigen. Ich kann zu wenig ausholen mit dem Fäustel um den Spliten rauszutreiben. Hat jemand eine Idee wie ich besser rankomme? Besten Dank für eure Ideen Gruss Patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 13. April 2021 Teilen Geschrieben 13. April 2021 Hallo, Die Sitzbank ganz nach vorne schieben, dann kommt man vor der Schiebetür aus dran. Weiss nur nicht mehr, ob dazu der vordere Sitzbankanschlag aus der Schiene weg muss. Einfach mal probieren. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 13. April 2021 Teilen Geschrieben 13. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, muss weg! Grüße msk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Swisscali Geschrieben 13. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 13. April 2021 Besten Dank für eure Antworten. In der Bodenschiene Fahrerseite ist ein Begrenzer verbaut. Den wegnehmen und danach funktioniert der Ausbau. Freundliche Grüsse Patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar
