Wassereintritt in unserem California Coast
habe in euerem Forum schon viel hilfreiches gefunden und auch schon Probleme dadurch gelöst. Nun habe ich ein Problem mit Nässe in unserem California Coast und zwar ist es auf der Fahrerseite bei der Trittstufe nass und auch zwischen den beiden Vordersitzen. Die Wasserabläufe auf dem Dach habe ich nach Anweisung mit Spritze und Ball/Birnenspritze freigepustet und das Wasser läuft auch schön ab. Hatte gehofft, dass dadurch die Nässe im Auto nicht mehr auftritt. Jetzt ist es nach gestrigen Starkregen wieder an den gleichen Stellen nass. Auf der Beifahrerseite ist es nicht nass. Habt ihr ein Ahnung, was schuld sein könnte?
LG Max
Hallo Max.
schau mal bei geöffneter Motorhaube zwischen Scheibe und Haube durch die Schlitze. Dort müsstest Du die Spritzwand (Trennwand Motorraum/Fahrgastraum) sehen. Ebenfalls müsste dort eine Loch mit einer Gummitülle zu sehen sein: der Ablauf des Daches.
Wenn dieser Gummi-Ablauf nicht richtig drauf steckt, läuft dir das Wasser innen hinter dem Sicherungskasten unter die Fußmatte genau dort hin.
alternativ kannst Du auch die Verkleidung unterm Lenkrad lösen und hinter dem Sicherungskasten Nachsehen, ob der Schlauch richtig sitzt (schlecht rankommen).
Nachtrag:
Von innen betrachtet sah es bei mir dann so aus:
man sieht den Gummischlauch lose hängen.
Das zweite Bild ist der vorgeklappte Teppich...... unter dem das Wasser bis in den Türtritt gelaufen ist. Da stand ca 1 Liter Wasser. Allerdings war auch zwischen Fahrer und Beifahrersitz Wasser.
aber wie Eingangs erwähnt. Bei geöffneter Motorhaube kann man die Stelle auch erkennen.... man muss etwas suchen...
viel Erfolg.
Bearbeitet von AndyWIL
Lieber Andreas,
herzlichen Dank für deine schnelle Antwort! Scheint bei mir auch zu sein. Wenn ich an der Verkleidung des Sicherungskasten ziehe, tropft es ganz stark. Mach mich jetzt auf die Suche, ob ich den Gummischlauch finde. Bin aber zuversichtlich, dass es mit deinen Bildern klappt. Nochmals herzlichen Dank!
Könnte auch sein das der braune Schlauch aus der Tülle gerutscht ist.
Und den Schlauch gibt es auf beiden Seiten....
Lieber Andreas, lieber Heinzi,
herzlichen Dank nochmals für euere Hilfe. Es war der braune Schlauch auf einer Seite nicht mehr in der Tülle.
LG Max
@AndyWIL
kannst mir bitte etwas genauer beschreiben wo das ist? Ich kann es leider nicht genau orten(was ist oben, unten links, rechts).
Oh, klar. Das Foto ist auf dem Rücken unterm Lenkrad liegend nach oben gemacht.
Das untere Bild dürfte klar sein; das ist ja aus der Fahrertür gemacht.
Ich mache die Tage auch mal ein Bild von außen - sofern ich das auf die Kamera bzw. aufs Bild bekomme.
Normal war da früher immer ein Kabelbinder an den Tüllen.
Ich habe meine Schläuche in den Tüllen eingeklebt.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    CherryBuzz Zico BA53
