Henar Geschrieben 11. April 2021 Teilen Geschrieben 11. April 2021 Irgendwie nervt das Geschrubbel der Campingstühle auf Stellplätzen mit Ashaltbelag o.ä. Hartböden. Ich dachte zunächst, dass es evtl. Möbelgleiter oder Klemmschalengleiter im Zubehör (ahw-shop...) gibt. Fehlanzeige. Normale Gleiter halten sicher nicht, da die Auflagefläche durch das gebogene Standrohr recht klein und nicht eben/plan ist. Klemmschalengleiter mit Zapfen dürfte schon besser sein. Als Test habe ich mich dann für alte Fahrradschläuche entschieden (Upcycling :-), siehe Foto Nicht bedachtes Problem: jetzt passt das Ganze natürlich nicht mehr in die Heckklappenverleidung. Hat jmd. eine bessere Lösung? Würdet Ihr die Schaumstoffsteile in der Heckklappenverkleidung etwas nachbearbeiten, was natürlich das Risiko birgt, dass es nachher klappert? Oder würdet Ihr eher ne Lösung zum Aufstecken wählen, etwa Schlauchstücke mit 25mm Innendurchmesser bei Bedarf aufstecken, zumal so Teile bei Sandböden o.ä. eher kontraproduktiv sein dürften? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 11. April 2021 Teilen Geschrieben 11. April 2021 Tach! Ich habe bei meinen Stühlen längs aufgeschlitzte Wasserschläuche aufgeschoben und mit Kabelbindern befestigt. Das Problem mit den Stuhlaufnahmen hatte ich auch. Habe sie einfach etwas freigeschnitten. Klappert / quietscht nicht mehr oder weniger wie vorher auch. So wirklich teuer sind die Styroporaufnahmen als Ersatzteil (glaube ich) auch nicht, falls etwas schief gehen sollte. Gruß Tm Zitieren Link zu diesem Kommentar
Henar Geschrieben 11. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 11. April 2021 Hallo Tom, danke für Deine Rückmeldung. Hast du das einfach frei Hand im eingebauten Zustand (Styropor) mit einem Cuttermesser weggeschnitten oder noch einen Tipp für mich? Ansonsten überlege ich, ob ich das vllt. einfach mit fixall erledige. Hat jemand Erfahrung, wie das auf Alu hält? Grüße Henning Zitieren Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 12. April 2021 Teilen Geschrieben 12. April 2021 Moin! Ich habe damals die Halterungen ausgebaut. Das Anpassen geht auf der Werkbank einfacher. Wie ich das bearbeitet habe, weiß ich gar nicht mehr... Ich glaube, ich habe dazu meinen Luftschleifer benutzt (Druckluft-"Dremel"). Gruß Tm Zitieren Link zu diesem Kommentar
Multitool Geschrieben 18. April 2021 Teilen Geschrieben 18. April 2021 Ich habe mir dafür 3M-Rahmenschutzfolie besorgt. Die habe ich bereits am MTB und auch an anderen Dinge die mal Reibung oder Kratzern ausgesetzt sein können. Bisher habe ich damit nur gute Erfahrungen gemacht. Da die Folie nur ein paar mm dick ist, dürft es keine Probleme mit der Halterung geben und die Stühle sind etwas besser geschützt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
