Spezi81 Geschrieben 10. April 2021 Teilen Geschrieben 10. April 2021 Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier im richtigen Bereich. Ein Scharnier am Kühlschrank ist defekt. Es sieht nach einer simplen Reparatur aus, aber wo bekomme ich so ein Ersatzteil her? Hat hier zufällig jemanden eine Teilenummer und/oder eine Bezugsquelle? vielen Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 10. April 2021 Teilen Geschrieben 10. April 2021 Hallo, Das Scharnier gibt´s als Ersatzteil bie VW. Müsste die Nummer 7H7 068727 sein und kostet, wenn ich mich recht erinnere so um die schlanke 30 Euronen. Gruss, Stephan 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kirchberg Geschrieben 10. April 2021 Teilen Geschrieben 10. April 2021 Am besten nimmst Du die kleinen Inbusschrauben gleich mit dazu. Ist ein ziemliches Gefummel. Ein Magnet ist auch hilfreich. Es geht aber. Soweit ich mich erinnere gibt es hier im Forum eine Beschreibung dazu. Probier mal die Suchfunktion. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 10. April 2021 Teilen Geschrieben 10. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Na ja, der Befestigungsteile - Satz Nr. 7H7098727 mit den Schrauben kostet aber noch mal ca. 20 schlappe Euro.🙄 Da lohnt es sich schon, lieber auf die Schräublein aufzupassen und sie wieder zu verwenden. Ja, ich meine, ich hätte das damals mal irgendwo beschrieben. Ist schon ewig her. Hab schon danach gesucht, aber es nicht mehr wiedergefunden. Gruss, Stephan 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
