Schwarzkogel Geschrieben 10. April 2021 Teilen Geschrieben 10. April 2021 Servus zusammen, ich wollte gerade den Wassertank befüllen um für ein Corona Essen gerüstet zu sein. Leider lässt sich der Schlüssel in keiner Position im Schloss drehen, d.h. Ich kann den Deckel nicht öffnen, er dreht sich schön im Leerlauf. Ich habe schon etwas sprühöl verwendet hilft leider nichts. Gibt es irgendeinen Trick damit das Ganze sich bewegt? Muss der Deckel gedrückt werden? Wie tief muss der Schlüssel eingesteckt werden? Viele blöde Fragen aber ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 10. April 2021 Teilen Geschrieben 10. April 2021 Hi, ja, ein bisschen Drücken sollte helfen! Viel Erfolg Zitieren Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 19. April 2021 Teilen Geschrieben 19. April 2021 ich duck mich schonmal für den Kommentar Ist es der richtige Schlüssel und nicht der vom Wertfach? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 19. April 2021 Teilen Geschrieben 19. April 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also ich kann da nur MM15 folgen und FRAGEN...richtiger Schluessel? Ehrlich wenn Du den nicht drehen kannst dann riecht das nach falschem Schluessel...da hilft dann kein DRUECKEN. Der Schluessel ist tendenziell doch anders geformt als der vom Wertschrank auch wenn die oft zusammen vom Haendler auf einem gemeinsamen Ring gehaengt werden. Aber das Board hat auch hier schon darueber einen Thread parat...da kannst Du gucken ob Du den richtigen Schluessel verwendet hast. Steht auch STS drauf...und hier der Thread mit Bild im zweiten Kommentar. Bearbeitet 19. April 2021 von hangloose69 Zitieren Link zu diesem Kommentar
