Bullauge einbauen in GC600
Hallo HUSir,
die Ausbuchtungen zur Verlängerung der Bettlänge, in die du auf einer Seite das Bullauge einbauen möchtest, sind sicher aus Kunststoff hergestellt. Deshalb kannst du mit einem üblichen (Unterputz-)Leitungs-/Rohrsucher, der auf Metalle reagiert, den Bereich des einzubauenden Bullauges problemlos auf evtl. vorhandene Leitungen oder Metallverstärkungen überprüfen. Eigentlich gibt es keinen vernünftigen Grund für elektr. Leitungen in dem Bereich, genau so wenig wie für Metallverstärkungen. Schaden kann so eine Untersuchung definitiv nicht, nur nützen.
Du darfst nur nicht zu nahe am Rand der Ausbuchtungen prüfen, weil dann ab einer geringeren Entfernung bereits auch das umgebende Blech der Seitenwand detektiert wird. Ggfs. musst du dann die Empfindlichkeit des Prüfgerätes niedriger einstellen, um zwischen Seitenwandblech und evzl. doch versteckten Leitungen bzw. Metallverstärkungen unterscheiden zu können.
Aber selbst ein versehentlich durchtrenntes Kabel lässt sich wieder reparieren, von der alten Lüsterklemme (bitte nicht im KFZ) bis zu High-Tech Lösungen gibt es viele Möglichkeiten. Nur Mut!
Wenn du den Kragen, der im Bild mit 40 mm gekennzeichnet ist, rundum passend absägst (kürzt), dann steht das Bullauge auch innen kaum über. Je nachdem wie dick die Ausbuchtung im Einbaubereich des Bullauges insgesamt ist, dürften etwa 2 bis 3 cm wegzusägen sein (du hattest zuvor von 10 mm Isolationsstärke geschrieben).
Viel Erfolg
GC680freak
Mein lieber Freak,
Über die Zeit, die Du Dir für Deinen Kommentar genommen hast, freue ich mich sehr. Auch für Deine Hinweise zur Leitungssuche und Kürzung der Einbautiefe. Ich werde über die Ergebnis berichten.
Dankbar grüßt Dich
Ulf
Was lange währt wurde endlich gut. Hier ist das Ergebnis:
Hallo Ulf,
das ist ja richtig schön geworden. Eine sehr gute Idee .
Danke für die Beschreibung .
Gruß Bart
Hallo, spannendes Thema. Danke für die Einblicke und den Erfahrungsaustausch.
Ich hatte eigentlich auch gedacht, dass ich irgendwann gerne auch an den Seiten Fenster im Schlafbereich hätte. Hat das noch niemand nachträglich machen lassen? Ich finde es etwas dunkel im hinteren Teil des 600ers.
Leider ist es nicht so einfach in der Seitenwänden aus GFK etwas einzubauen:
> Das GFK splittert schnell beim Aussägen oder das Sägeblatt brennt fest
> Die Seitenwand ist mit einer Art Dämmung innen aufgeschäumt
> Die Verkleidung ebenfalls
> Das Fenster darf nicht zu groß/ schwer sein damit es die GFK Wand auch trägt
> Alles muss Wasserdicht werden
und sollte weder nach Außen noch Innen auftragen...
Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl geht das dann aber und der "innere Schweinhund" muss natürlich auch überwunden werden in ein Neues und teureres Modell ein Loch zu schneiden.
Ist eben kein alter Bully aus der Studenten WG. ;-)
Aber, viel Spaß beim Ausprobieren und stöbern.
js
    nordish82 EvaHe
