Filipbil Geschrieben 9. April 2021 Teilen Geschrieben 9. April 2021 Hallo,  Heute wollte ich nach einigen Reparaturen unseren GC beim HĂ€ndler abholen. Als ich ankam, gab es ein Problem mit dem Update des Bedienfelds. Ăber das Bedienfeld konnten keine Funktionen mehr gesteuert werden. Keine Beleuchtung, kein WassertankfĂŒllstand, keine Batteriespannung ... Laut HĂ€ndler besteht das Update aus zwei Teilen und die beiden Teile stehen in Konflikt miteinander. Ich bin sehr enttĂ€uscht, insbesondere, dass unser GC vier Tage lang fĂŒr die Reparaturen beim HĂ€ndler war. Jetzt wĂŒrden sie erst nĂ€chste Woche mehr Neuigkeiten ĂŒber eine mögliche Lösung haben. Der Hauptschalter wurde bereits aus- und wieder eingeschaltet. Das Problem blieb jedoch bestehen. Hat jemand einen Vorschlag? Zitieren Link zu diesem Kommentar
mensinka Geschrieben 10. April 2021 Teilen Geschrieben 10. April 2021 Ich hatte auch das Problem, bei mir lag es aber nach Aussage des Freundlichen am KFG-SteuergerÀt. Dort musste die Software neu aufgespielt werden und dann ging wieder alles. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
WuRie Geschrieben 10. April 2021 Teilen Geschrieben 10. April 2021 Die Software des KFG und der Camping Unit (CU oder Bedienfeld) gehören immer zusammen. Ich konnte die Arbeitsanweisung einsehen und danach, musste bei meinem letzten Update erst das KFG und dann die CU mit neuen Versionen versorgt werden. Beim KFG-Update gab es Probleme, die mit UnterstĂŒtzung von VW gelöst wurden. Die Updates scheinen immer wieder spannend zu sein, bei meinem Service Partner haben sie auch genau einen Spezi, der immer ran muss. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
GC-Freund Geschrieben 10. April 2021 Teilen Geschrieben 10. April 2021 In diesem Zusammenhang mal eine Frage in die Runde: Ich habe meinen GC 680 (MJ 2021) im Januar abgeholt und gleich mal nach der Software Version der CU geguckt. Es ist die V 108. Â Ist das die aktuelle Version oder gibt es eine neuere? Ich frage aus reiner Neugier, denn Probleme hatte ich zum GlĂŒck bisher keine. đ Â You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 10. April 2021 Teilen Geschrieben 10. April 2021 Bei meinem vom Januar ist auch diese Version drauf. Zitieren Link zu diesem Kommentar
WuRie Geschrieben 10. April 2021 Teilen Geschrieben 10. April 2021 Version V000108 ist die aktuelle Version. Zitieren Link zu diesem Kommentar
GC-Freund Geschrieben 10. April 2021 Teilen Geschrieben 10. April 2021 An Ernesto und WuRie: Danke euch beiden! âïž Zitieren Link zu diesem Kommentar
Filipbil Geschrieben 14. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 14. April 2021 Nachdem das Update erfolgreich war, wurde V000108 installiert. Jetzt bleibt mein Akkuladestand jedoch bei 100%. Es wird jedoch Licht, KĂŒhlschrank und Heizung verbraucht. Â You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
WuRie Geschrieben 15. April 2021 Teilen Geschrieben 15. April 2021 Das sah bei mir auch so aus. Mein Service-Partner hat dann UnterstĂŒtzung von VW aus Hannover bekommen und jetzt lĂ€uft es. Es gab angeblich keine neue SW, sondern Magic von VW. HarnĂ€ckig eskalieren beim Service-Partner und beim VW-Kundenservice hat es ins Rollen gebracht. Als Kunde schiebt man gefĂŒhlt den ganzen Konzern, echt mĂŒhsam. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Filipbil Geschrieben 15. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2021 Vielen Dank fĂŒr Ihre Antwort, es ist in der Tat sehr Ă€rgerlich.  Ich werde den HĂ€ndler erneut kontaktieren ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
cironet Geschrieben 2. Juni 2021 Teilen Geschrieben 2. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen Dank. Wie kann man auf diese MenĂŒ zugreifen?  Zitieren Link zu diesem Kommentar
Grande Geschrieben 12. Juli 2021 Teilen Geschrieben 12. Juli 2021 Bei uns wurde auch ein Softwareupdate aufgespielt. Im Gegensatz zu vorher wir die Batterieladung jetzt nur noch in 10% Schritten angezeigt. Mich stört es eigentlich nicht! Wollte aber mal nachfragen, ob das bei Euch auch so ist. Vielen Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar
panda71 Geschrieben 13. Juli 2021 Teilen Geschrieben 13. Juli 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja. Ist nach dem Update so - ist aber so oder so eher ein SchÀtzwert, da machte es wohl wirklich keinen Sinn in 1er Schritten zu berichten... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nordwestseite Geschrieben 20. Juli 2021 Teilen Geschrieben 20. Juli 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin. Kann mir jemand sagen, wie man an der Camper Unit zu diesem Bild kommt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
lutzha Geschrieben 21. Juli 2021 Teilen Geschrieben 21. Juli 2021 Da niemand antwortet (ist aber auch im Forum zu finden đ ) Im Display oben von links nach rechts wischen, absetzen, dann in der Mitte von oben bis âBatterieâ. Dann erscheint das WerksmenĂŒ. Man braucht in der Regel mehrere Versuche. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
