Geräusch Turbine
Hallo Zusammen,
zeitweise tritt bei mir morgens ein Geräusch nach dem Start auf was weder ich mir noch VW Nutzfahrzeuge bis dato sich erklären können.
Kurze Beschreibung dessen.
VW T6 Ocean 110 KW, DSG Bj 2016
Bus steht Tag und Nacht draußen
Geräusch tritt meist bei kalten Temperaturen auf, wie ein Ansauggeräusch einer Turbine
Im Gleitmodus oder auch im Stand hört man dieses nicht nur beim Gas geben und beim hoch sowie runter schalten auf den ersten 1-2 km wenn er kalt ist.
Danach lässt das Geräusch nach.
Jetzt war schon zweimal bei VW und hab ihn die Nacht dort stehen gelassen um es morgens zusammen zu erörtern, wie es meist so ist war beide Male der Vorführeffekt da und es hat sich alles normal angehört.
Ich bin am Verzweifeln und erhoffe mir Lösungsansätze aus Angst das am Ende doch was größeres dahintersteckt.
Hat wer eine Idee oder gar ähnliche Probleme? Ich hab mal eine Voiceaufnahme hinzugefügt und hoffe ihr versteht was ich mit dem Geräusch meine.
Im Forum hab ich dieses Thema noch nicht finden können und hoffe auf eure Hilfe.
Hört sich irgendwie nach der Ölpumpe vom DSG oder der Hydraulikpumpe der Servolenkung an oder was, was mit auf dem Antriebsriemen sitzt.  Nachdem es motordrehzahlabhängig ist, ist es irgendwas was vor dem Getriebe sitzt.
Hört man es nur unter Last, oder auch im Stand wenn du die Haube vorne auf hast und jemand anderes Gas gibt?
Wird es lauter wenn du im Stand und laufenden Motor lenkst (von linkem zum rechten Lenkanschlag)
Hast du im Innenraum oder außen aufgenommen?
MfG
Bearbeitet von Flo83
Hallo Flo, danke dir für deine schnelle Antwort. Das wär ja wunderbar wenn du recht hast und würde mich total beruhigen.
Den Zuheizer würde ich natürlich an lassen, doch um es mal tats. zu wissen ob es davon kommt, wie kann ich diesen manuell abstellen um es mal auszuprobieren?
Hallo, hier hat sich mein erster Post mit meinem Update überschnitten.
Der Zuheizer ist das definitiv nicht. Ich hatte dein Soundfile übersehen. Der Zuheizer klingt wie eine "kleinere" Turbine ;) und ist definitv nicht motor-drehzahlabhängig.
vG
Ahh ok, ja schade das wär jetzt auch zu schön gewesen.
Hört man es unter Last: würde sagen normal bepackt, es ist jetzt nicht mehr gewicht als sonst drinn.
Im Stand wenn wer anderes Gas gibt: noch nicht probiert, werde ich mal angehen.
Lenken im Stand auch noch nicht prbiert, doch habe das Gefühl das es beim lenken in der Fahrt sich verstärkt
Was wir zumndest gestern festgestellt haben war dass mein Servoöl unter minimum war, dieses wurde gestern aufgefüllt.
Kann es damit bereits zusammenhängen und das auch der Grund sein das es heute morgen nicht auftrat?
bei mir war es "Eisschlag" im Turbolader wurde auf Kulanz repariert.
Hat allerdings über eine Woche gedauert bis das Teil da war 😭
Gruß Crossbiker
siehe auch hier
Hört sich genau so an wie bei meinem. Wie eine Turbine. Bei meinem allerdings immer, egal ob warm oder kalt.
Bei mir wurde kürzlich das Getriebe wegen Ölverlust am Motor aus- und eingebaut und seit dem fällt mir dieses Gräusch auf.
Kann aber nicht sagen, ob es nicht schon vorher da war und ich nur nicht darauf geachtet habe. Nach einem Werkstattaufenthalt bin ich immer besonders sensibilisiert für Geräusche.
Auf meine Reklamation hin wurde die Servopumpe der Lenkung auf Kulanz getauscht. Das Surren bei vollem Lenkeinschlag ist jetzt weg, die Turbine läuft immer noch.
Hatte aber noch keine Zeit, das nochmal vorzuführen beim Freundlichen.
Matthias
Bei einem Audi A6 hatte ich mal so ein Geräusch mit zu geringem Ölstand im Winter im Servoöl. Der Peilstab müsste ja zwei Skalen je nach Temperatur haben. Wenn das Öl zu kalt ist, könnte es schäumen wenn die Pumpe Luft zieht.
Auf Turbo hätte ich jetzt nicht gedacht, hätte was mit geringerer Drehzahl vermutet, aber er Idee von @crossbikersollte man auf jeden Fall auch nachgehen.
Ok Danke schon mal an alle für die möglichen Ursachen.
Was ich noch nicht erwähnte das auch in der letzten Woche das Riffelrohr am AGR getauscht wurde da dies ein Haariss hatte.
Wir erhofften uns das es das gewesen ist, doch leider nein. Das Geräusch kam wieder.
@ Flo: wenn du schreibst "bei einem Audi A6 hatte ich mal so ein Geräusch mit zu geringem Ölstand im Winter im Servoöl"
Dann hab ich wiede rein bissl Hoffnung das es evtl das gewesen sein könnte. Da dies wie gesagt gestern noch unter minium war und es aufgefüllt wurde.
Ich bleib dran und werde berichten und ggf auch nochmal fragen :)
Doch falls noch wer eine Idee hat, immer her damit da es schon irgendwie beängstigend ist und ich nicht möchte das es noch
ein großer Schaden wird.
ich kann ein solches Geräusch auch bei fehlendem Servo-Öl bestätigen, allerdings beim 5-Zylinder-T5. Trat bei uns alle 3 Jahre einmal auf, konnte durch Nachfüllen immer leicht behoben werden.
Viel Glück, dass es so eine Kleinigkeit ist!
Liebe Grüße
Klaus
  • 2 Jahre später...
ich habe heute Morgen das gleiche Geräusch gehabt!
fahre ca. 20 Kilometer zur Arbeit und das Geräusch war auf der ganzen Strecke zu hören…
nachdem ich den Motor neu gestartet habe war es nicht mehr da!
Gab es dazu eine Lösung bluesky123?
vielen Dank schonmal für eine Antwort
Du hast Dich entschieden auf eine Uservorstellung zu verzichten und bluesky123 war seit April 2021 nicht mehr aktiv. Deine Chancen auf eine Antwort, die Dich weiterbringt, scheinen mir gering zu sein.
Hatte bis vor kurzem noch einen T6 Cali.
Das Turbinengeräusch hatte ich auch. Es war wie beim Vorredner der AGR Krümmer (Riss).  Nach Tausch war es immer noch da, jedoch nicht immer. Es gibt noch einen 2. Krümmer an den man nicht so leicht dran kommt. Der war auch gerissen. Deshalb lieber 2x schauen lassen.
Hallo KielCamping,
als ich heute Nachmittag von der Arbeit los bin war alles wieder normal! Habe allerdings Hydrauliköl drauf machen müssen! Habe ich vorher auch gelesen…
war das Turbinenegeräusch vom AGR Krümmer denn immer da?
Wo hast du denn Hydrauliköl drauf gemacht?
Das Geräusch hört man vor allem beim Beschleunigen. Aber dann eigentlich immer. Beim 2. AGR Krümmer musste man aber schon genau hin hören. Meiner Freu ist das z.b. nur beim
ersten Krümmer aufgefallen. Beim 2. nicht.
Ab in die Werkstatt und checken lassen.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Arel reiseduo udrutschmann
