sportacer Geschrieben 9. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 9. April 2021 Kennt jemand Module bei denen ich per Plug and Play das Modul direkt an die Außensteckdose anschließen kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 9. April 2021 Teilen Geschrieben 9. April 2021 Es gibt sog. "Balkonkraftwerke". Aber das ist technisch, vor allem beim Bulli, wenig sinnvoll. Grüße Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
KebCali Geschrieben 9. April 2021 Teilen Geschrieben 9. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das Solarmodul erzeugt ca. 20-40V Gleichstrom - ein Wechselrichter macht daraus 230 V Wechselstrom - im Cali macht dann das Ladegerät daraus wieder 12-14V Gleichstrom und lädt die Batterie. Da geht ganz viel Leistung unterwegs verloren. Besser geht 20V Gleichstrom mit Laderegler direkt in die Batterie einspeisen. Außerdem sind die Balkonmodule zu groß. Zitieren Link zu diesem Kommentar
sportacer Geschrieben 10. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 10. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Martin, danke dir. Das heißt dann, dass ich während des Ladens immer den Cali auflassen muss, damit das Kabel an einer der 12v Steckdosen am Beifahrersitz angeschlossen werden kann? Habe ich das richtig verstanden? Schön wäre es wenn das Laden auch möglich ist, wenn ich nicht direkt am Cali bin. Über ein Feedback dazu bin ich dankbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Martin1967 Geschrieben 10. April 2021 Teilen Geschrieben 10. April 2021 Hallo Sportacer, ich lasse das Kabel über die Frontöffnung in den Cali laufen, damit kann ich Fenster und Türen geschlossen halten, wobei auch ein kleiner Fensterspalt mit den Windabweisern für mich in Frage käme. Viele Grüße aus Rosenheim Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar
sportacer Geschrieben 10. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 10. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Über die Frontöffnung am Aufstelldach? Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 10. April 2021 Teilen Geschrieben 10. April 2021 Ich würde sagen das ist die einzige mögliche Frontöffnung... 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Martin1967 Geschrieben 10. April 2021 Teilen Geschrieben 10. April 2021 Ganz genau! So mache ich das. You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
