Fehlermeldung "Notruffunktion eingeschränkt. Werkstatt"
lesmouxi
Servus,
ich hatte das PROBLEM die letzten Wochen auch gehabt. Gestern in der Werkstatt ein Systemupdate gemacht und schon war der Fehler weg, ohne das Steuergerät zu tauschen.
Gruß Christian
auf dem Weg in den Urlaub am 28.07.2023 ist das Problem wieder da.
Ich denke das Steuergerät muss nun doch getauscht werden.
Gruss Christian
@All: Problem nun ausschließlich mit neuem Steuergerät gelöst worden.
@cschnell Interessant, da ich genau den gleichen Weg beschritten habe.....Fehler 1----Systemupdate--Fehler weg
Jetzt kommt die Fehlermeldung wieder...kann ich darauf bestehen, dass das Steuergerät getauscht wird?
Wie sind eure Erfahrungen?
Zeit- und Geldvernichtung für die Löschung der Fehlermeldung kann nicht die Lösung sein
Wir hatten auch eenmaal ein paar Tage/Woche Problemen mit dem Notruf (rote lamp).
Es hat sichselbst gelost.
Das ist ein guter Hinweis! Magst du das genauer erläutern? Hast du eine Teilenummer für das entsprechende Mikrofon?
Lg
  • 9 Monate später...
Bei meinem T6.1 (Bj2023) trat der Fehler SOS Bitte Werkstatt aufsuchen auch auf. Ein Notfallanruf per Taste war noch weiterhin möglich, die Taste Info und Werkzeugschlüssel funktionierten nicht mehr.
Damit bin ich noch weitere 2000-3000 km während meiner Urlaubsreise gefahren. Nun wurde das Notfallsteuergerät auf Garantie ausgetauscht.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Vigges stockiTS reintinger Caliklan Maurona holgidido HeggeW
