Fehlermeldung "Notruffunktion eingeschränkt. Werkstatt"
lesmouxi
Samesame.
Gemäß meinem 😀 scheint es ein Softwareproblem zu sein, Update gemäß Werksanfrage in den nächsten Wochen zu erwarten. Bislang ist aber nichts passiert.
Den gleichen Fehler gibt es manchmal mit der Verkehrszeichen-Erkennung, der löscht sich dann aber von selber innert 2-3 Minuten.
Wahnsinn, das scheint wieder ein Bug zu sein ohne eine echte Lösung. Bei uns kommt es auch immer wieder, unabhängig vom Standort, Zündung, Tageszeit ;) !
Bei mir haben sie vor 3 Wochen das Notrufmodul auf Garantie ausgetausch, seidem keine Fehlermeldung mehr.
Gleichzeitig wurde auch neue Software für das Campingmodul aufgespielt.
Mal sehen ob es mal wieder rot leuchtet...
Lt meiner Werkstatt gibt es dafür bald eine Lösung evtl sogar Kompletttausch des Notrufmoduls.
Fehler hatte ich auch einmal bisher... vermutlich weil ich für längere Zeit in der Tiefgarage mit Zündung an am Auto rumgespielt habe und er mehrfach keine Verbindung bekommen hat...
Habe es im Ausland immer wieder. Leuchte ist rot oder ganz aus. Das nervt.
Wurde das Problem bei jemandem mittlerweile nachhaltig gelöst? Bei mir geht der Wagen nun zum zweiten Mal deswegen in die Garage...
Leider bei mir auch nicht.. Ich denke da ist eine Meldung an die Behörde notwendig.
Bei meinem kommt das auch hin und wieder. Und funktioniert am nächsten Tag wieder. Ganz ehrlich, mir ist es das nicht Wert, dass der Bus dann einen Tag in der Werkstatt steht.
Die sollen das bei der nächsten Inspektion anschauen und hoffentlich gibts da dann eine Lösung.
Das VW Software nicht kann, wissen wir doch und trotzdem haben wir alle einen gekauft;-)
Hallo!
Ja, hatte die Meldung auch schon mal. Allerdings nur dann, wenn ich nicht „unter freiem Himmel“ stand. Kaufe zum Beispiel regelmäßig in einem Einkaufszentrum ein, wo dir Parkplätze mit einem Metalldach überdacht sind. Vermute, dass die eSIM beim Starten einfach keinen Empfang hat und daher die Meldung kommt … 🤷🏻‍♂️
VG Christian
ja das es handelt sich um ein Softwareproblem des Notrufmoduls und betrifft alle T6.1... Autohaus darf auf Anweisung VW keine Hardware tauschen... Softwareupdate ist in der Mache... wann es seitens VW freigegeben wird sagen sie nicht.... sie arbeiten unter Hochdruck daran...
  • 5 Wochen später...
Hat den jemand schon ein Update erhalten?
Bei mir tritt diese Fehlermeldung ca. 1x pro Woche auf, verschwindet aber immer wieder von alleine.
Eine andere Fehlermeldung die nicht zum ersten Mal auftritt ist "Fehler: Verkehrszeichenerkennung". Früher verschwand diese Meldung auch nach ein paar Motorstarts, nun erscheint sie aber jedes Mal. Die Verkehrszeichen werden auch nicht erkannt, der Lane assist (freigeschaltet mit OBD11) funktioniert aber, d.h. die Kamera geht.
Löschen des Fehlerspeichers mit OBD bringt leider keine Abhilfe.
Kennt das Problem jemand?
Bearbeitet von nicb6
Bekomme ich mehrmals die Woche die Meldung. Seit 2 Monaten. Geht immer wieder von alleine weg. Mal während der Fahrt, mal nach Neustart.
Laut Freundlichem bei mir haben das inzwischen fast alle seiner verkauften T6.1 und es gibt noch keine Lösung seitens VW. Er braucht das KFZ aktuell deswegen nicht auf dem Hof. Problem soll Software sein. Meldet sich, sobald es Lösung gibt, bis dahin muss ich damit leben sagt er…
Tja, wer billig kauft 😡
Bearbeitet von hans_771
Kann ich bestätigen… aktuell soll es wieder ein neues Update geben… Freiwillige vor😆
gibt kein Update aktuell.... komme gerade aus der Werkstatt... Software ist nicht fertig... Teile werden keine getauscht... seitens VW untersagt...
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Vigges stockiTS reintinger Caliklan Maurona holgidido HeggeW
