Airbag Fehler nach Batterietausch
steevie
Hallo Community!
Ich habe heute meine Batterie unter dem Fahrersitz wechseln müssen, hat auch alles perfekt geklappt, auch wenn das Lösen der Stecker etwas fummelig war.
Nach getaner Arbeit stellte ich fest, dass die Airbagleute anging und auch anblieb bzw. manchmal kam auch noch die Zusatzmeldung "Airbag Fehler" im Display.
Hab ich was falsch gemacht? Hab mir vorab einige Youtube Videos angeschaut, um nix falsch zu machen, so dass ich hoffentlich nix übersehen habe.
Hab hier in dem Post davor gelesen, dass die Starterbatterie abgeklemmt gehört, das hab ich nicht gemacht.
Liegt darin vielleicht der Grund? Ich hoffe, nichts beschädigt zu haben dadurch...
Viele Grüße und vorab danke für Eure Tipps!
Stefan
  • Antworten 8
  • steevie
  • radrenner
  • Benno_R
  • Klara
Hallo Stefan,
am Fahrersitz ist unten in der Sitzkiste ein kleiner gelber Stecker der ist für den Airbag. Überprüfe mal ob der richtig fest sitzt. Sollte das nicht der Fall sein dann kann es zu dieser Fehlermeldung kommen. Schön wäre auch wenn Du Dein Profil ausfüllen könntest dann wäre es einfacher Deine Konfiguration vom Fahrzeug einzuschätzen und Dir könnte besser geholfen werden.
Gruß Rudolf
Hallo Rudolf!
Vielen Dank, ich checke den Stecker nochmal und fülle auch mein Profil aus 😉
Stefan
Hallo Rudolf
die Batterie hättest du abklemmen muessen.
Kaputt ist nichts.
nun hilft nur dies:
Stecker kontrollieren.
5x Auf Zu Sperren und fahren
loescht sich der Fehler nicht, mit den belannten Tools oder in der Werke loeschen lassen.
Alles wird gut
Benno
  • 2 Jahre später...
Hallo Benno,
wir haben dasselbe Problem mit Fehler Airbag. Am Anfang erschien auch die Meldung Fehler ACC. Nun kommt immer nach dem Autostarten nur Fehler Airbag.
Könntest du bitte genauer Beschreiben das mit dem Trick 5x Auf Zu Sperren und fahren ?
Meinst du mit dem Autoschlüssel das Auto abschliessen und öffnen? wir schnell muss es durchgeführt werden und was soll dies genau in dem System auslösen?
Ist es ein Vorgang für Löschen der Fehlermeldung allgemein?
Danke
es muss der Fehlerspeicher gelöscht werden. Denn durch das Lösen des Stecker (ohne vorher die Start-Batterie abzuklemmen) gibt es dann den Fehler. Kann mit z.B nem VCDS oder OBDeleven Dongel  gelöscht werden. Alternative halt in der Werkstatt.
Dirk
Manche Fehler lassen sich auch mit gewöhnlichen OBD-Tools löschen, z.B. Torque.
Soweit ich weiß, zählen beim automatischen Löschen die Motorstarts: wenn der Fehler x mal beim Motorstart nicht aufgetreten ist, wird der Fehler gelöscht. X ist typischerweise 5, manchmal auch 10.
Viele Grüße, Jochen
  • 9 Monate später...
Hatte heute auch das Problem mit dem „Fehler: Airbag“, nach dem Hinweis hier bezüglich des gelben Steckers, hab ich gesucht und bin fündig geworden.
Hatte das Auto bei der Inspektion und gebeten auch die Zusatzbatterien zu testen, da wurde anschließend die Gummihaube nicht wieder richtig über die Batterie gezogen, somit ist das Kabel (vom gelben Stecker) beim vor+ zurückschiebe des Sitzes hängen geblieben. Auf dem Bild ist der Stecker recht gut zu sehen.
Hallo und vielen Dank.
Im Urlaub hatten wir auf einmal diesen Airbag Fehler. Durch häufigen Standortwechsel und immer wieder drehen des Beifahrersitzes, muß sich
der gelbe Stecker, wie oben beschrieben und auf dem Bild gut sichtbar, gelöst haben. Nach relativ kurzer Recherche hier im Forum habe ich unterm Beifahrersitz geschaut, und tatsächlich, der gelbe Stecker hatte sich gelöst. Das Reinstecken war ein bißchen kompliziert, weil man nur mit einer Hand rankommt und nichts sieht. Es hat dann irgendwie geklappt und die Airbag Fehlermeldung war weg.
Super und nochmals Dankeschön !!
Gruß Veda
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    buz77 GreyKnight docmainz dksach Calipow Bond Gold nit79 PhilEsc DavidD Cali_0712 Zinkwasser henne87 micky637 Kartika BePla Samson Box CaliOvali
