Tagfahrlicht Beifahrerseite defekt.
TEESECHS88
wir brauchen mal ein wenig Unterstützung.
Das Tagfahrlicht auf der Beifahrerseite ist ausgefallen.
Wie kommt Mann da am besten bei?  Die Bildchen in der Bedienungsanleitung mit der Beschreibung sind ja nicht gerade hilfreich.
Die Frage lautet: Hat das von Euch schon einmal wer gemacht und wenn ja wie?
österliche Grüße
  • Antworten 13
  • TEESECHS88
  • Lucky Luke
  • tonitest
  • Fritze
Hallo @TEESECHS88,
welchen Scheinwerfer hast Du denn? Ich habe das für den H7-Träger durch. Ist ne Fummelei ohne Ende.
Als erstes musst Du das Luftfiltergehäuse abklippsen. Dann kannst Du die Kappe abnehmen und mit zwei Fingern das Leuchtmittel rausfummeln.
Das markierte Teil ist ein Adapter, an dem vorne der Lampenträger dran ist.
Hoffe es hilft Dir.
Danke für die schnelle Antwort.
Dann versuche ich das mal.
War grad beim Freundlichen,
11,57€ .
leuchtende Grüße
Kaufpreis nur für das Leuchtmittel oder inkl. Arbeit/Einbau durch einen kompetenten MA des Freundlichen?
Hallo Jörg,
alles inclusive.
Grüsse
Günstig, würde ich sagen.
Jepp...
Ob der Freundliche das für den Preis auch auf der Fahrerseite wechseln würde? Da muss vorher die Batterie aus der Halterung raus...  :kopfpatsch:
  • 4 Monate später...
Hallo Zusammen,
bei unserem 2016er mit H7-Träger wurde vor einem Monat vom Freundlichen das defekte rechte Leuchtmittel des Tagfahrlichts ausgetauscht.
Der Fehler ist nun wieder aufgetreten.
VW vermutet nun einen Wackelkontakt und beabsichtigt den Scheinwerfer auszubauen um dem Fehler auf die Spur zu kommen....
Hat jemand Erfahrung mit genannter Problematik??
Chris&Astrid
unterwegs im Fritz
Bearbeitet von Fritze
bei meinem (4/2017 mit H7) ist auch das rechte Tagfahrlicht kurz hintereinander wieder ausgefallen. Schuld war der angeschmorte Kontakt am Lampenträger. Da noch in der Garantie, habe ich einen neuen Scheinwerfer montiert bekommen. Sollte bei Euch der Kontakt auch angeschmort sein, dann ist das nach dem Ausbau zu erkennen.
  • 5 Monate später...
die gleiche Sche…. ,
ich vermute mal das letzten April der Kontakt schon so aussah.🤷‍♂️
Wollte eben noch den Luftfilterkasten wieder klammern.
Fällt mir doch so eine Klammer in die Tiefe.🤮
Lassen sich die Klammern immer so schwer klammern?
Den Lampenträger werde ich mal dem Freundlichen zeigen.
ja, die Klammern sitzen teilweise recht stramm. Ist nicht schön aber besser, als das sie nach ein paar Jahren von alleine abfallen.
Exakt so mit angeschmolzenem Kunststoff hat mein Lampenträger auch ausgesehen. Der Kontakt in der Fassung war auch in Mitleidenschaft gezogen. Drücke Dir die Daumen, dass VW das erneuert.
Bearbeitet von Lucky Luke
Rechtschreibung
  • 6 Monate später...
Hallo Forum,
vielen Dank für die Hinweise. Habe selbst versucht, die Fassung zu tauschen. Ich kann nur davon abraten, siehe mein Eintrag im tx-board:
Hallo zusammen
Die neuen Lampenfassungen sin ja eine Abänderung.
dh. du musst die beiden Kabel an der neuen Fassung einlöten oder verkrimpen.
danach ist die Stromversorgung nicht mehr über die zum Teil verschmolzenen Kontakte des Scheinwerfers und dieser kann somit noch verwendet werden.
Am besten baut man zu dieser Arbeit die Scheinwerfer aus und macht die Abänderung links und rechts…
Teilenr. sollte wohl 7E0998953 sein
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    sven70 Eisudo rhomberg hageti highway_surfer WOB_California66
