Grauwasserabfluss
Hallo zusammen
Ich möchte am Grauwasserabfluss einen Schlauch anschliessen wenn wir z.B. auf einem Campingplatz stehen um das Grauwasser direkt entsorgen zu können. Hat das vielleicht schon jemand umgesetzt und kann mir sagen was für den Anschluss eines Schlauch notwendig ist?
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung.
Frohe Ostern aus der Schweiz 🇨🇭
Bernhard
Hallo Bernhard,
erstmal schöne Grüsse aus dem hohen Norden von Deutschland in die wunderschöne Schweiz und schöne Ostertage.
Ich habe deine Idee dahinter noch nicht wirklich verstanden. Welchen Nährwert bringt ein Schlauch beim Ablassen des Tanks? Wohin willst du es denn ablassen?
LG Volker
Hallo Volker
Der Sinn dahinter ist das Grauwasser in den am Stellplatz vorhandenen Abfluss zu leiten wenn wir auf dem Campingplatz für mehrere Tage stehen. So brauch ich nicht mit dem GC den Stellplatz verlassen.
LG Bernhard
Ah OK! Ja wenn du länger stehst, dann würde ich mir einfach einen Wellschlauch mit entsprechendem Durchmesser besorgen und mit einer Schlauchschelle anschliessen!
Fertig ist der Lack!
Grüsse Volker
Versuch es mal damit
Man kann die einzelnen Teile bis hin zum Tank einzeln abschrauben. Das sind dann "ganz normale" Gewinde, die man mit gängingen Adaptern auf beliebige Größe bekommen kann. Wir hatten da für den Campingplatz einen normalen "Gardena"-Schlauchanschluß dran, den man wie im Garten schnell an- und abstecken konnte.
Vielen Dank für den Tip, ich werde mir das anschauen sobald der blöde Schnee weg ist.
Eine Alternative:
Moin aus Hamburg,
mein Vorschlag wäre die Toilettenkassette unter den Ablauf stellen. 4-5 mal laufen und schon ist der Grauwassertank wieder leer. In die andere Hand nimmst du den Frischwasserkanister und füllst deinen Frischwassertank gleich wieder auf.
Bitte nicht vergessen, die Toilette von innen für den Rest der Mannschaft zu sperren. 😂
Frische Luft und etwas Bewegung nach dem Essen tun immer gut 😇
LG Ekhard
  • 4 Wochen später...
Heute endlich dazugekommen das Magnetventil an den Abwassertank zu montieren. Auf dem Bild sieht man auch das Gewinde ganz gut. Oben ist der Originalauslaß. Darunter der Anschluß fürs Magentventil: Reduzierung auf 1 Zoll, 90° Adapter und dann das Magnetventil.
Das Gewinde direkt im Wassertank ist ein 1 1/4 Zoll Gewinde.
Auf dem zweiten Bild sieht man sehr gut, warum dieser Wassertank nicht wintertauglich ist. Der Auslauf ist ca. 2cm erhöht. Wenn man nun im Winter den Auslauf einfach offen lässt, gefriert von unten nach oben das Wasser zu und verschliesst so relativ schnell den Auslauf. Was sich VW mit diesem Auslass wohl gedacht hat? Eine richtige Sickergrube für Schmutz ist das auch noch. Hier muss eine andere Lösung dran.
Hallo Tobbe
Das sieht sehr gut aus.
Frage: Wo hast du den Strom für das Ventil angeschlossen?
Bernhard
Hallo Bernhard,
das Magnetventil ist vorne an der Batterie im Motorraum angeschlossen. Dort zwischengeschaltet eine Schalter den man per Fernbedienung ein- und aus schalten kann. Den Funkschalter habe ich bei ebay für wenig Geld gekauft, ist aber schon ein paar Jährchen her. Der war schon in meinem vorherigen Wohnmobil verbaut.
Tobias
Moin Bernhard,
so sieht es bei mir aus! Ich habe an einer vorgegebenen Stelle in der Nähe des Abwassertanks von unten ein Loch 16mm durch den Boden nach oben in den Innenraum gebohrt. Du kommst direkt im Technikschrank raus. da hast du alle Möglichkeiten das Ventil anzuschliessen. Ich habe zusätzlich noch eine Kamera verbaut. So kann ich bequem vom Fahrersitz aus sehen, wann ich direkt über dem Bodenablass stehe. Kein Aussteigen mehr nötig.
Ah Bernhard, hab gerade gesehen, das du einen 680 fährst. Wo da die beste Möglichkeit für ein Loch ist kann ich natürlich nicht sagen, sollte es aber auch geben denke ich.
Hallo ihr, alternativ
die Kabelverlegung funktioniert auch über die Öffnung für die SOG Entlüftung nach außen. Das Röhrchen kann man etwas zusammendrücken und dann ist man schon mal im Bad-Technik Schrank. Von dort nach links oder über die Sitzbank/Truma heizungszentrale über die B—Säule (Sicherheitsgurt)nach oben und dann zur A—Säule zu den Schaltern links vom Lenkrad. Dort kann dann ein Schalter verbaut werden. Auf alle Fälle muss man dabei nicht den Fahrzeug Boden durchbohren.
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Hali Holgersson Caliberi danille HeiHei JaexMex ThomasR Slowmover kofi1990
