Batterietausch
Hallo zusammen, ich hab an meinem T5. 2 nun die erste Batterie vorne im Motorraum getauscht.
Ich hab mal gehört, man solle dann die 2. Und 3. Batterie mit tauschen.
Die hinten kriegt man glaub ganz gut raus, und man kann sie dann wieder rein schieben. Nur die unterm Fahrersitz kriegt man glaub ich ohne den Sitz zu demontieren nicht raus.
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen, noch dazu würde mich interessieren, welche Batterien ich hier nehmen muss.
Vielen Dank, Gruss Wolfgang
Hallo Wolfgang,
die 4 Schrauben der Sitzschienen lösen und den Sitz soweit als möglich zum Lenkrad schieben oder hochkippen, dann muss jemand den Sitz halten, während der Batteriemontage. Man kann ihn bei abgezogenem Zündschlüssel auch ganz ausbauen.   Gleiche Batterie wie die Starterbatterie verwenden.     Gibt hier sehr viel Lesestoff.  Gruß Charly
Nein, musst du nicht.
Wenn die Camperbatterien noch gut sind,
können die natürlich noch bleiben und müssen keinesfalls mitgewechslt werden.
Gruss,
Vielen Dank  euch allen 😉
Dann lasse ich die Batterien mal noch drin.
High,
ich fürchte das Thema wird auch bei mir bald akut. Zumindest betrifft es erst mal die Starterbatterie, sie stammt aus 2012 und schwächelt.
Gibt es dabei Besonderheiten die zu beachten sind ?
Ich denke da in erster Linie an diverse Speicher deren Einstellungen / Inhalte verloren gehen könnten, wenn für einige Zeit keine Spannung anliegt.
Denke z.B. an Radio - Code (RNS500) oder ähnliche Sachen.
Dass die Camperbatterien paarweise getauscht werden sollten hab ich registriert.
Aber auch hier die Frage ob da nicht die C-Unit beeinflußt wird?
T5.2 Bj12 ohne Start/stop (Euro5)
Vielleicht ein  kurzer Tip eines "Wissenden" ?
Vielen Dank
Franz
Hallo Franz,
ich habe schon mehrfach die Batterie längere Zeit für Arbeiten am Fahrzeug abgeklemmt, dabei gingen keine Einstellungen verloren. Das bezieht sich bei mir zwar auch einen T6 (5.3 ....), sollte aber beim T5.2 nicht anders sein.
Klaus
Moin.
Beim T5.2 (Bj. 2012) ist nach einem Tausch der Starterbatterie eigentlich nicht viel zu beachten - ich habe die Batterie im letzten Jahr gewechselt. Die folgenden Punkte sind mir aufgefallen...
- Wenn das Radio noch das originale ist, welches mit dem Fahrzeug ausgeliefert worden ist, dann muss der Code nicht bekannt sein. Wenn das Radio mal von einem Vorbesitzer oder dir getauscht worden ist, dann brauchst du allerdings den Code.
- Die elektrischen Fensterheber müssen nach dem Tausch der Batterie neu "angelernt" werden. Dazu die Fenster mit betätigtem Schalter ein mal ganz runter und wieder hoch fahren.
- Im Kombiinstrument (Tacho oder Drehzahlmesser) wird eine Warnung zur Servolenkung angezeigt - diese verschwindet aber wieder, wenn du einige Meter gefahren bist.
Das war es dann auch schon.
MfG
Raider
Danke an Klaus und Raider für prompte Info´s.
Franz
High, da bin ich wohl die berühmte Ausnahme.
Orig. Radio im Bj12 hat Code vergessen.
Batterie längere Zeit abgeklemmt ?
Ja, habe den Einbauplatz für die Batterie gesäubert, könnten 15 Minuten gewesen sein bis neu angeschlossen war.
Das hat mir mein T5.2 offenbar übel genommen und daraufhin beim Einschalten des RNS den Code verlangt.
Inzwischen beim Frdl. den Code eruieren lassen. Für 30 Euronen war ich dabei und jetzt ist wieder alles gut.
Franz
Hallo Franz,
das waren beim Einbau der Verkabelung für die PV-Anlage auf dem Dach ein paar Stunden in denen alle Batterien abgeklemmt waren. Danach noch mindestens 2 Mal für rund eine Stunde.
Klaus
High,
es spielt zwar jetzt keine Rolle mehr, aber interessieren tut es doch.
Eine mögliche Ursache für die Code-Anforderung könnte ich mir nach Studium der Betr.-Anleitung des RNS 510 Ausgabe 3/11 noch vorstellen.
Da ist in einem kleinen Satz auf ( Seite 8 ganz unten ) folgendes zu lesen:
         "Wenn nur die Fahrzeugbatterie abgeklemmt wurde , vor dem Wiedereinschalten des Gerätes die Zündung einschalten."
Also beim besten Willen, das war mir nicht bekannt.
Aber als ich nach Batterieanschluss ins Fahrerhaus stieg und Zündung anmachte erschien sofort am Radio ......   sie haben noch 2 Versuche !
Na egal, habe mir vom Frdl. ( gegen Gebühr ) den Code geben lassen und notiert, somit bin ich für etwaige Wiederholung gerüstet.
Franz
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Thosch derkuurt Titoto06
