12V-Steckdose rechts hinten im Kofferraum
ipmuc
ich würde die von VW unglücklich platzierte 12V Dose im Kofferraum gerne höher setzen und dazu ein neues Loch in der Abdeckblende anbringen.
Hat jemand Erfahrung mit dem Ausbau dieser Blende? Ist sie nur eingeschnappt oder irgendwo verschraubt?
Irgendwie trau ich mich nicht, fester anzureißen...
Hat niemand von Euch einen Tipp für mich?
Welche Blende meinst du? Die komplette Seitenverkleidung?
Ich habe die Steckdose die Tage nach oben verlegt. War ziemlich frickelig aber ging letztendlich auch so...
Falls du die Klappe auf dem Bild meinst: Du musst nur die Halterung für das Multiflexboard abschrauben, der Rest ist geklickt...
Elegant gelöst 👍.
Ich für meinen Teil hätte wohl eher die untere Dose dort gelassen, wo sie ist, und eine zusätzliche Dose - wie Du - oben über dem Brett eingebaut, so mit nem Stromdieb ab der unteren Dose, damit ich bei Bedarf sowohl oben als auch unten Strom beziehen könnte. Dies nicht als Kritik, aber vielleicht als kleiner Zusatzgedanke für den Themenstarter ;-).
Meadow
Vielen Dank Euch beiden für Eure Reaktion 🙂
In der Tat meinte ich diese Blende und nehme an, dass der Platz für die Steckdose erst außerhalb der Blende vorhanden ist.
In der Tat finde ich die Lösung mit dem Versetzen ideal, würde mir in das feeigewordene Loch einen Schalter zum Schalten der Dose bauen, wenn der Lochdurchmesser passt !? 😉
Das mit Halterung für das MFB verstehe ich nicht, denn die auf dem Bild gezeigte habe ich nicht. Scheinbar sitzen die Clips am unteren Rand sehr fest, oder?
Bei mir ist/war die untere Steckdose komplett vom Heckauszug abgedeckt, von daher für mich eh nutzlos. Da kommt bei Gelegenheit noch nen Blindstopfen vor ;)
Ansonsten eine gute Idee mit dem Stromdieb.
Wieso nimmst du nicht einfach einen abgewinkelten Stecker (mit Verlängerung), bspw.
Da gibt's unzählige Varianten, teils mit Ein/Aus-Schalter, teils mit Sicherungen, langen oder kurzen Kabeln ... 😊 Würde sowas immer vorziehen statt "zu basteln" ...
VG Christian
Puh da ist so wenig Platz zwischen Dose und Heckauszug... Ich bezweifle, dass da nen abgewinkelter Stecker passen würde. Für mich passt es so besser und die „Bastelei“ ist aber auch überschaubar ;)
Edit: Sehe grad die Frage galt nicht mir
Bearbeitet von Mojo
Genau diese Variante hatte ich mir schon bestellt, allerdings lief die Kühlbox damit auf Fehler - trotz Anpassung des Schwellwerts für den Batteriewächter.
Selbst viele der Winkelstecker passen wegen der Handschraube des MFB nicht...
Das ist ja blöd. Lese ich daraus aber richtig, dass der Stecker selbst gepasst hat?
... schau mal hier, da kam die Frage - nach dem Stecker - auch schon auf:
Gruß Nietnagel
Hi Mojo
wie hast du die Dose rausbekommen. Ich wollte letztes Jahr nen stromdieb ransetzen, habe es aber nicht geschafft 🤔
Mit nem Winkel -Stecker bin ich momentan dran, das Kabel unterm lüftungsgitter durch, bis nach oben in die D-Säule. Das sieht so bescheuert aus mit dem Kabel. Und den winkelstecker schalte ich oft versehentlich aus....😱
Hast du noch was weggebaut außer dem riesigen Deckel?
gruß Hans-Peter
Bearbeitet von Hans-Peter
habe es tatsächlich irgendwie geschafft ohne mehr als den Deckel abzunehmen aber war wie gesagt ne ziemlich Frickelei.
Unten links in der Nähe der Dose habe ich die Griffe von zwei Schraubendrehern benutzt um etwas Abstand zu bekommen.
Der Rest ging denn mit blutigen Fingern 😅
Viel Erfolg!
Grüße Moritz
Na,dann werde ich es auch noch mal probieren
danke, Hans-Peter
da gab´s schon gute Bilder, ohne Verkleidung.
Am liebsten würde ich ohne Stromdieb arbeiten, auch um ein wenig Leistung abzugreifen.
Ich glaube, dass das Kabel zu kurz ist, um es nach oben zu ziehen.
Am besten wär es, man würd die ganze Verkleidung wegbauen.
Oder kennt jemand den Stecker: dann würd ich ein Verlängerungskabel bauen.
mfg
Sepp
  • Von 40 Mitgliedern gesehen
    Aleupold JensenS Andsgi wobie Underdog01 escarabajo felixx0815 Micha1979 MalteL Botte Schoenwettercamper123 UliK DirkStange th0815 Califlo ipmuc Calzone alfonso braunmi reklov9 diego Bine64 Yeti56 onewang Franio EwaldTx EiselesMatze Schmarto Cdrake Callinichda dbcal80 AlexAS Nico-HH heikosurf Eugenio Georg_Wup vwchrigi AlexN RedOctober Jupe
