Meine Solarlösung
gentleman4ever
Hi Thomas
wie hast du das Prevent Modul angeschlossen? Hast du einen Adapter gebastelt oder einen gekauft?
Danke
Max
Hi Martin
Noch eine Frage: nutzt du ein Gummiertes Stahlseil? Hast du einen Link?
Und wo befestigst du es am Auto?
Danke
Max
Hallo Max,
nein das Stahlseil ist nicht gummiert, aber vielleicht hole ich es nach (Schrumpfschlauch?) - eine gute Idee.
Befestigt habe ich es bisher an einem Türgriff oder der Markise.
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Ja Prevent. Kabel aus dem großen
habe ich gerade gekauft (384Wh) für 331,- Euro bei einem großen Online-Händler.
So werde ich die Powerstation in den Kofferraum stellen und ain Kabel zur 230 Volt-Außensteckdose führen. So ist mein Landstrom Problem gelöst. Vielen Dank :;-):
Finn
Bearbeitet von finn1407
Wie geht ihr mit dem Thema "Hitze" um?
Bei der Ecoflow steht explizit im Handbuch, dass die Station nicht im heißen Auto gelagert oder transportiert werden soll. Der Ladetemperaturbereich ist sogar nur bis +45°C spezifiziert. Das Ding im Auto lassen und gleichzeitig laden sollte man also offiziell nicht machen.
Wie handhabt ihr es, wenn der Sommer da ist?
Siehe S. 53:
Im Sommer steht der Bus hoffentlich im Schatten und das Dach ist oben 😀
Habe nicht vor den Bus in der prallen Sonne stehen zu lassen und gleichzeitig die Box im Fahrzeug zu laden.... Notfalls stelle ich das Ding unter das Auto in den Schatten (ja passt drunter)...
Wer seinen Mitmenschen auf dem Stell/Campingplatz nicht traut kann das Ding ja zusätzlich mit einem einfachen Fahrradschloss sichern...
Desweiteren lässt das Laden per 12V den Akku nicht wirklich heiß werden... der Lüfter ist bisher nicht angesprungen... was für hohe Temperaturen sorgt sind hohe Lasten am Wechselrichter... da sollte man vorher das Auto ggf. durchlüften damit der Lüfter nicht heiße Luft ansaugt...
Transportieren sollte gar kein Problem sein... ich lasse unser Gerät in einer Box auf dem Heckauszug... dort ist es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt... aber gleiches gilt ja für alle Geräte mit Akku...
Bearbeitet von gentleman4ever
bei mir läuft wieder alles normal!
sonnige Grüße!
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, über 12V die Bus Batterie zu laden ? Der Weg über 12V/230V/12V hat ja einige Verluste. Die 12V am Geraät ist ja eigentlich ein Eingang und kein Aushang ? Hat da einer schon was zu gefunden ?
ein 12V zu 12V Ladegerät habe ich bisher leider nicht gefunden...
Man könnte sich mal ein VCC 1212-30 von Votronic anschauen.
Das ist sonst besonders für Selbstausbauer interessant, die damit auf das Trennrelais verzichten können, kein EURO6-Problem haben und unterschiedliche Batterietypen (Starter/Wohnraum) verwenden können.
VG Dirk
Ist ja schon gut.... 😎
Also bleibt es bei 12V in 230V umwandeln und dann wieder auf 12 V.
Hat schon mal jemand von euch versucht, eine Mikrowelle an den Ecoflow (River) anzuschließen?
Das allermeiste (Wasserkocher, Backofen, diverses Elektro-Kleinzeug) war in unseren Tests bisher kein Problem, nur eine Induktionskochplatte hat verweigert - die Dinger haben scheinbar prinzipbedingt hohe Wattfluktuation.
Da hilft dann nur noch der Flux-Kompensator.
  • 4 Wochen später...
An die Ecoflow River Besitzer: schaut euch mal dieses kürzlich angekündigte
an.
Damit betreibt man wahrscheinlich praktisch alles (3600 Watt Sinus). 6500 Ladezyklen, Kapazität 3600Wh minimal, bis 25000Wh in Kombination für Freaks. Den Cali-Kühlschrank betreibt man damit eine ganze Weile... 😋
Bearbeitet von Breitler
Das ist wohl eher was für die Amis bei denen der Strom alle naslang ausfällt….
  • Von 53 Mitgliedern gesehen
    oesi2 TGLENZER Wolle27 Humann donarjaga CaliOvali Phoma Crisscross midabu cago_de IsaCat Bulligonzo Enemaz GruenNdB hrzeyni Bulli.6.1 jdev tarnold2 Fabi696 patfrot5 Bamsekalle paul-gutmann Callimania callimoucho Jenneck wkruyswijk stefano1 Nobbiem zpalm hp777 Mirjan sven1900 JojoChester StephanBerlin Lienad j.j. Bo209 igag2000 girafedrole jenspippig apfmh Tobi949 silvanCH Californiger Benni_dd2 robin88 t6.1-Fahrer bulli46 MasterTom OzOz79 Multicali Kdolzer 12los
