Meine Solarlösung
gentleman4ever
Ich hab den River Max gerade testweise zwischen den Sitzen in einer Box befestigt  (Box mit Schrauben an Sitzkonsole fest und River mit Spanngurt an der Box. Die Bodenplatte hat zudem noch Aussparungen in der Form des Bodens des River, sodass dieser rutschfrei steht.
So ist er dicht an der Frontscheibe und kann ich ein Solarpanel hinter die Scheibe legen und es einfach zum Laden an den River anschließen. Und trotzdem noch einigermaßen gut zwischen den Sitzen nach hinten durchgehen.
Vorne noch zwei Fächer für Getränkeflaschen.
Die Sitze kann man noch drehen, indem man den Deckel abnimmt, der mit starken Magneten gesichert ist.
Mal schauen, ob sich das bewährt.
Bekommt die River Max da drin genug Luft?
(Abstand hinten und seitlich)
Grüsse
Nicole
Hallo Nicole,
genau darum geht es mir bei dem Test mit der Box. Dort, wo Lüftungsschlitze im River sind, ist viel Abstand zum Holz und zum Betrieb kommen die Klappe hinten zum Fahrgastraum und der Deckel auch ab. Ich beobachte das mal. Hauptsächlich geht es mir aber darum einen fest verzurrten Platz für den River zu haben. Auf dem  Heckauszug habe ich keinen Platz mehr und in die seitliche Staubox beim Beach passt er nicht hinein.
Meine "Solarlösung" ist stinknormal: Offgridtec Mobilpanel + Victron MPPT 75/15. Ich habe mir eher Gedanken gemacht, wo ich die Teile verstauen sollte.
Das Panel habe ich ins hintere Fenster verfrachtet. Es ist wie dafür gebaut ;o) Erst oben einstecken und dann nach unten gleiten lassen. Es geht ratz-fatz, bewegt sich nicht vom Fleck, nimmt keine Platz und kann immer drin bleiben. Den Regler habe ich an einer Plastekiste mit Hlettband festgezurrt. Auch der stört nicht und kann dort bleiben. Lediglich die Steckdose zur Batterie war etwas schwieriger zu basteln da ich den Halter der Handbremse durchbohren musste. Für mich hat sich aber der Aufwand gelohnt. Die Auslässe sind beide fest verschraubt und kann so bei Bedarf das Panel anstecken und entweder die Batterien laden oder Wasser aufwärmen.
Die Plastekiste habe ich mal bei Penny ;o) für 10€ gefunden. Sie passt auf den Millimeter. Die 220V-Steckdose ist frei und der Sitz kann sich drehen. Dafür muss ich nur den Ikea-Filzkorb runternehmen.
  • 4 Wochen später...
Hallo zusammen
War es für euch bei dem Panel wichtig ob es Wasserdicht/Spritzwassergeschützt ist?  Frage mich aktuell ob ich das benötige. Da ich das ganze (Panel +eccoflow) ganzjährig verwenden möchte ist das in meiner Überlegung aktuell ein Thema.
ich tendiere auch eher zum Panel statt zum Koffer. Mir erscheinen die beim Transport praktischer oder täusche ich mich.
Freue mich auf eure Rückmeldung und viele Grüße vom Strand
Kommt drauf an... das Kofferpanel passt bei uns gut rein... klar ist schwerer dafür aber deutlich stabiler... also ich bin mit dem Koffer gut zufrieden... Optik auf der Terasse ist auch besser... sieht nicht so krumm/schief aus... aber vielleicht bin ich da auch etwas speziell... ✌️🙈
Bearbeitet von gentleman4ever
Ok das mit der Optik verstehe ich natürlich.
Ich wollte es daheim eher aus dem Dachfenster aufs Dach „legen“
dein Koffer ist auch IP67 oder ?
IP65 ✌️
sollte ausreichen... IP65 ist Strahlwasser aus beliebigen Winkel... IP67 vollständiges untertauchen...
ah danke.  Ja da sollte IP 65 locker reichen
Hast du mal beobachtet, wie viel Leistung die Eco Flow in den Landstrom enspeist? Ich würde auch ungerne an der Elektrik am Bus "rumbasteln" und sehe eine Powerstation auch als sehr gute alternative (wenn auch teurer).
Die hat aber auch klare vorteile: Sauberer Sinus beim Landstrom (inkl. der Sicherung für den Landstrom), man kann eine tiefe Entladung der onboard Batterien vermeiden (deutlich längere Lebensdauer) und man kann das ding einfach mal mitnehmen und z.B. Musikboxen o.Ä. unabhängig vom Auto zu betreiben.
Außerdem hat man einfach noch mehr Kapazität dabei.
Würdest du eine Mit mehr Elektr. Arbeit empfehlen? Oder hat dir die kleine gereicht?
Vielen Dank vorab!
Der Bus zieht maximal 320Watt (ohne weitere Verbraucher an der internen Steckdose)...
Dafür reicht die kleine Box locker aus :) mehr Leistung habe ich bisher nicht gebraucht... ✌️
nein... sie hat einen temperaturabhängigen Lüfter der aber stets erträglich bleibt... man kann auch per Solar Laden während der Bus dranhängt... alles kein Problem... ✌️
Das ist natürlich was feines 🙂 Schön in den Schatten stellen.... Verlängerungskabel für den Landstrom ist ja ohnehin immer dabei.
genau das war mein Gedanke... was bringt mir (teures) Solar auf dem Dach wenn der Bus schön im Schatten oder daheim in der Garage stehen soll...  🙂
  • Von 53 Mitgliedern gesehen
    oesi2 TGLENZER Wolle27 Humann donarjaga CaliOvali Phoma Crisscross midabu cago_de IsaCat Bulligonzo Enemaz GruenNdB hrzeyni Bulli.6.1 jdev tarnold2 Fabi696 patfrot5 Bamsekalle paul-gutmann Callimania callimoucho Jenneck wkruyswijk stefano1 Nobbiem zpalm hp777 Mirjan sven1900 JojoChester StephanBerlin Lienad j.j. Bo209 igag2000 girafedrole jenspippig apfmh Tobi949 silvanCH Californiger Benni_dd2 robin88 t6.1-Fahrer bulli46 MasterTom OzOz79 Multicali Kdolzer 12los
