Meine Solarlösung
gentleman4ever
zuerst: trippin weiss, was er tut, bin gespannt auf den Ecoflow mini Erfahrungsbericht.
Ich habe inzwischen Erfahrungen mit dem Ecoflow Pro und 110 Wp Panels von EF. Leider noch nicht die Aufbaubatterien geladen, rein rechnerisch sollte der Pro die beiden auf 50% geleerten Aufbaubatterien 2/3 voll laden können: 2x75Ah x 12V = 1800 Wh, davon 50% maximale Entladung macht 900 Wh. Der Pro bringt nominal 720 Wh und kann fast vollständig entladen werden, real dann 600 Wh. Die Verluste durch den Wechselrichter vernachlässige ich mal, scheinen mir deutlich unter 10% zu liegen. Dh 2 bis 3 Tage Kühlschrank und LSH mehr.
Ich werde das demnächst in der Garage (ohne Steckdose) testen und stelle dann die gemessenen Werte hier ein.
Ich nehme den EF Pro für mein Cali Office und lasse alles, was möglich ist, über den EF laufen und schone die Batterien für kühle Getränke und warme Bude. Ohne Solarpanel wäre der EF pro mit Laptop, Hotspot, Tablet… nach spätestens 2Tagen leer bei meinem Nutzprofil. 4h Sonne am Tag in den Bergen im Winter(!) und 2 parallel geschaltete EF 110W Panels bringen mich locker über 3 Tage ohne Landstrom oder Herumfahren. Im Süden Europas würde ich behaupten, dass ich bzgl Strom damit komplett unabhängig bin. Ein schönerGedanke. Im Schweizer Mittelland im Dauernebel von Nov bis Jan … naja.
Die Solarpanels überraschen positiv: Wasserdicht und damit auch frostsicher(er), bringen im Januar nachmittags schon fast 90 W und sind robust gegenüber Abschattung, ich kann sogar die Panels teilweise einklappen und sie liefern noch proportional zur besonnten Fläche. Das ist nicht bei allen Panels der Fall.  Die Verarbeitung ist beruhigend gut, Style 🤪passt gut zum Cali.  Nachteil: eher teurer und schwerer.
Wenn es wärmer wird, werde ich mit dem EF auch Cali-ferne elektrische Dinge tun, zB die Akkus für die Drohne laden.
Alles in allem ein prima Paket für meinen Einsatzbereich. Und: Nein, kein Sponsoring von EF, habe alles selbst bezahlt. Mein Tip für Schweizer, guter Preis und Service hier:
komisch bei mir läuft der Lüftet überhaupt nicht an. Der Ecomat wird zwar schön warm/heiß für den Lüfteranlauf reicht die Pro scheinbar nicht.
Habe jetzt schon die 2. Powerstation und auch da keine Funktion der Nespresso 1150W und auch nicht wirklich beim Ecomat auf 450W.
Ich meinte den Venti beim River. Der Eco verhält sich ganz normal. Booster  sollte eingeschaltet sein. Meine Nespresso läuft am Pro. Braucht ein bisschen, aber läuft.
EcoFlow DELTA Mini oder RIVER Pro in Verbindung mit einem Solar-Panel (wahrscheinlich 160W)? Das ist hier mein Frage!
Ausgangssituation:
T6.1 California Beach mit 230V Einspeisung und Wohnwagen (logischer Weise auch mit 230V Einspeisung) vorhanden. Meist ist zwar, wenn mit Wohnwagen unterwegs, auch ein 230V Anschluss am Campingplatz verfügbar, aber eben genau davon wollen wir unabhängiger sein, ggf. auch mal mit dem Cali 1-2 Nächte autark sein können.
Für beides soll die Mobile Solar-Lösung verwendet werden können, um z.B. die "Camper-Batterie" aufladen zu können oder damit Frau sich die Haare fönen kann, wenn am Cali keine 230V vorhanden sind.
Im Wohnwagen nutze ich eine Senseo Pad-Maschine mit 1400 Watt, bislang natürlich nur bei angeschlossenen 230V und bei meist 16A Absicherung. Wenn man die zur Not auch mal an der EcoFlow betreiben könnte, wäre das noch ein "Nice to have".
Macht da dann die DELTA Mini wirklich Sinn? Reicht doch die RIVER Pro? Immerhin ist die noch gute 3 kg leichter.
Habt Ihr Erfahrungen mit ähnlichen Anwendungen?
Hallo Frankie72
benutze den River Pro mit Begeisterung für niedrig Watt Anwendungen, Fön (600W) und Ecomat bei 450W sind die leistungshungrigsten Geräte, die ich ausprobiert habe. Ansonsten das ganze laptop, tablet, smartphone Besteck. Ich kann am See - ohne Bus - stundenlang arbeiten, was ich persönlich gut finde 😎
Landstrom habe ich schon lange nicht mehr gebraucht.
Für die „Küchenmaschinen“ und stationären Einsatz hätte ich mir einen Delta geholt, hat einfach mehr Reserven beim Inverter, mehr ein kleines Kraftwerk. Leider keine praktische Delta Erfahrung.
Für den Cali ist es bei mir der Pro mit 2 110 W Solarpanels.
Vielleicht hilft das ein wenig?
Michu
Hallo Michu,
vielen Dank für Deine Erläuterungen.
Ich habe heute Abend so einiges an YouTube Video etc. zu den Produkten angesehen.
In diesem Video
 wird erklärt, dass die X-Boost Funktion wohl nicht mit "elektronisch" angesteuerten Geräten funktioniert, weil die höhere Leistung beim Boost durch eine Stromregelung bzw. einem Spannungseinbruch erreicht wird. Damit könnte es dann somit z.B. Probleme bei einer Senseo-Kaffeemaschine geben, weil diese elektronisch über einen Taster eingeschaltet wird und wahrscheinlich die 230V für die Elektronik benötigt.
Somit sollte man wahrscheinlich eher nicht von der X-Boost-Leistung ausgehen. Da wird die DELTA wahrscheinlich die bessere Lösung sein, es sei denn, ich entscheide mich dazu, dann eben auf die Senseo an der EcoFlow zu verzichten.
Ich hab die Ecoflow River Max, aber keine Senseo - kann das daher nicht ausprobieren.
Aber
hat jemand anscheinend gute Erfahrungen mit der Kombination gemacht.
Hallo, es ist auch moglich um ein campeo senseo zu kaufen mit max 700 watt. Sind orginal aber umgebaut.
grusse frank
Meine Tchibo Cafissimo läuft mit dem River Pro im Boost Modus.
Noch als Ergänzung zur Cafissimo an der River Pro.
Heute nochmal Kaffe gebraut. Nach dem Anschliessen und Aufheizen (nie über 600Watt gezogen) zeigte die Lampe rot an der Cafissimo. Strom unterbrochen und wieder angeschlossen und Kaffeebezug war problemlos möglich. Also nicht entmutigen lassen. Und immer zeigte die Anzeige unter 600 Watt beim Brühen.
Das als Dauerlösung, never ever aber definitiv.
F.S.
Was heißt Dauerlösung ? Das läuft auf beiden Seiten einwandfrei. Der Ecoflow ist im Booster für 1200W ausgelegt, gezogen werden 600 und weniger. So what ?
Meine Senseo hat eine angegebene Leistungsaufnahme von 1450 Watt und die werden, wie ich nun weiß, auch annähernd erreicht. Es gibt zwar die Umbauten auf rund 700 Watt, aber ich kaufe mir nicht noch so ein Gerät, wenn ich schon eine "normale" Senseo habe.
Folglich ist die River pro mit 600W/1200W Peak quasi schon aus dem Rennen.
Ich will die Senseo zwar nicht unbedingt dauerhaft mit der Powerstation betreiben, ich will es nur können, wenn es mal nötig sein sollte und mich am Ende darüber ärgern, vielleicht am Ende doch das falsche Modell einer EcoFlow gekauft zu haben.
Es wird somit wohl bei Zeiten auf die Delta Mini hinauslaufen.
Unsere Ecoflow PRO ist jetzt seit einiger Zeit im Einsatz und befeuert einwandfrei die kleine KRUPS. Das scheint aber keine Selbstverständlichkeit zu sein, bei einigen Usern klappt die gleiche Paarung nicht. Vielleicht muss man Glück haben mit der jeweiligen Serienstreuung.
Robert
  • Von 53 Mitgliedern gesehen
    oesi2 TGLENZER Wolle27 Humann donarjaga CaliOvali Phoma Crisscross midabu cago_de IsaCat Bulligonzo Enemaz GruenNdB hrzeyni Bulli.6.1 jdev tarnold2 Fabi696 patfrot5 Bamsekalle paul-gutmann Callimania callimoucho Jenneck wkruyswijk stefano1 Nobbiem zpalm hp777 Mirjan sven1900 JojoChester StephanBerlin Lienad j.j. Bo209 igag2000 girafedrole jenspippig apfmh Tobi949 silvanCH Californiger Benni_dd2 robin88 t6.1-Fahrer bulli46 MasterTom OzOz79 Multicali Kdolzer 12los
