Meine Solarlösung
gentleman4ever
Die 130Wp-Module, die Califaktur verwendet, werden dort aktuell nicht angeboten. Aber ggf. passt für Dich auch das 195Wp, ganz oben auf der Übersicht.
Das hier wäre, so meine Überlegung:
2x
1x
Und dann entweder den  oder den hier .
Kabel und Kleinkram nicht berücksichtigt jetzt.
Würde das so passen oder habe ich einen Denkfehler?
Ja das hatte ich auch gesehen, wäre vielleicht auch eine alternative.
Moin in die Runde. Ich habe jetzt eine Ähnliche Lösung geschaffen welche bisher Tadellos seinen Dienst macht.
Also Grund Platte habe ich die Trägerlösung von Grünthal genommen.
Das Solarpanel und der Laderegler habe ich bei Greenakku bestellt. (mobilPV Doppel ETFE 130Wp Solaranlage für Wohnmobile)
Blieb nur noch ein Spiralkabel einzufügen und fertig. Das Ganze habe ich hinten im Schrank verbaut und an der hinteren Batterie angeschlossen. Dort habe ich jedoch noch eine Temperatur Überwachung an die Batterie angebracht weil der Platz dort zu gering für den Laderegler ist.
Funktioniert und hat alles in allem knapp über 500€ gekostet. ;)
Die begehrten 130W Module gibt es derzeit leider nicht mehr. Mit meiner Zusammenstellung wäre ich bei knapp 1300€ für 320W.
Ja das habe ich auch gerade gesehen. Die Frage ist warum. Vermutlich vergriffen.
Genau so ist es. Die passenden GreenAkku-Module mit 130Wp sollen ab Mitte August wieder bestellbar sein (Hatte bei Greenakku angefragt, Vorbestellen geht leider nicht)
Die (schwarzen) Trägerplatten haben bei  Grünthal aktuell auch ein paar Wochen Lieferzeit, somit bin ich das Risiko eingegangen und habe die Trägerplatten schon mal bestellt...
Das macht Sinn. Die schwarzen haben sie neu im Angebot die gab es Anfang des Jahres noch nicht aber wie gesagt bin bisher absolut zufrieden mit der Lösung. Hält auch bei 200 km/h auf der Autobahn. 🤣
Gibt es hier jemand im Forum, der sowas bei einem Beach mit 2 Schiebetüren verbaut hat?
wie könnte der Weg des Kabels bis unter den Fahrersitz am besten realisiert werden? Der Beach hat leider keine dritte Batterie und durch die 2. Schiebetür wirds richtig kompliziert 🤷‍♂️
Meine Solarlösung:
Das sieht für mich nach einer guten Alternative aus mit dem kleinen Vorteil der etwas stärkeren Gesamtleistung.
Die Solarpanels scheinen etwas vergoldet zu sein, ohne jetzt mit übermässiger Garantie zu kommen... Das geht auch günstiger...
Und dieses Szenario - mit dieser Teilverschattung - dass muss es auch erst mal leisten.
trippin
Welches Modul ist das?
Setze zwischen die Module Schottky Dioden!
Vor der Inflation gabs die für jeweils 1€ sogar schon in MP4
integriert.
Das hatte ich schon wieder total vergessen mit den Bypass Dioden. Habe bei Greenakku mal angefragt, ob meine bestellten Module welche verbaut haben.
  • Von 53 Mitgliedern gesehen
    oesi2 TGLENZER Wolle27 Humann donarjaga CaliOvali Phoma Crisscross midabu cago_de IsaCat Bulligonzo Enemaz GruenNdB hrzeyni Bulli.6.1 jdev tarnold2 Fabi696 patfrot5 Bamsekalle paul-gutmann Callimania callimoucho Jenneck wkruyswijk stefano1 Nobbiem zpalm hp777 Mirjan sven1900 JojoChester StephanBerlin Lienad j.j. Bo209 igag2000 girafedrole jenspippig apfmh Tobi949 silvanCH Californiger Benni_dd2 robin88 t6.1-Fahrer bulli46 MasterTom OzOz79 Multicali Kdolzer 12los
