Triutil (XL?)
Lefty75
Ich mache mir zur Zeit Gedanken über ein Calicave mit Triutil Erweiterung.
So wie ich die aktuelle Lösung aus dem Shop verstehe, kann man durch den
Einsatz von Triutil die Grundfläche des Calicaves um ca. 50 cm in der
Tiefe vergrößern, da man (nur) die Markisenfront schräg abspannen kann.
Der Markiesenfuß bleibt hierbei außerhalb des Calicaves. Könnte man jetzt
durch Einsatz eines größeren Triutils (XL) noch die Seitenwand schräg ab-
spannen, würde man weiteren wertvollen Raum gewinnen. Der Markisenfuß
wäre dann logischerweise innerhalb des Calicaves. Wäre so eine Lösung
von Seiten des Shops realisierbar?
Ich hoffe Ihr konntet mir gedanklich folgen.
Lefty
  • Antworten 14
  • Lefty75
  • Tom50354
  • hakopa
  • T2-Fahrer
Wie Du schon feststellen konntest, ist Calicave immer etwas länger wie eigenlich nötig. Auch das Seitenteil kann man also etwas schräger stellen!
Bei Dir kommt aber erschwerend hinzu, dass Dein Fahrzeug etwas höher sein wird (Seikel)
Es hilft nur ausprobieren! Am Lago habe ich sicherlich mein Calicave dabei! Du kommst doch auch... Oder?
Hallo Tom,
meine Frage ist eigentlich folgende. Kann man Seitenteil und Vorderwand
schräg abspannen und trotzdem das Triutil einsetzen? Weil so wie ich
das auf den Bildern sehe, geht immer nur das schräge abspannen der
Vorderwand. Wenn man beides schräg abspannt wird das Triutil zu klein sein, oder?
Beim schrägen Abspannen von Vorder- und Seitenwand müsste ja der Markisenfuß
"innerhalb" des Calicaves stehen. Und ich denke, dass hier das Triutil nicht
genügend Stoff für hergibt.
Ich hoffe Du verstehst was ich meine.
Lefty
doch doch das geht schon beides schräg!
Nur muss man dann auch die Markisenstütze schräg stellen. Es geht nicht an der Stütze vorbei bzw. drumherum! Die länge des Triutils gibt das schon her!
... wenn dazu jetzt jemand ein Bild hätte... das wärs....
Schade ich habe auf diesem Bild gerade das Frontteil nach oben gestellt. Aber man kann gut sehen, dass es schon geht, dass beide Teile schräg sind!
Jedoch ist mein Fahrzeug hier durch Goldschmitt Autolevel hinten 3cm tiefer wie ein normaler Cali und vorne um die 10cm höher!
OK, ich denke das beantwortet meine Frage und macht meine Überlegung
nach einem Triutil "XL" fast überflüssig. Ich würde Dir meine Idee trotzdem gerne per PN schicken.
Lefty
Tom,
was das eigentlich für ein Campingplatz auf dem Billd?
Ich habe in Europa noch keinen schöneren Strandcampingplatz gefunden.
Einige Caliboarder kennen den Platz schon.
http://www.campingcapoferrato.it/
Hallo Tom,
danke für den Link, sieht klasse aus. Werde den Platz im Mai mit in unsere Sardinien-Route aufnehmen.
Gruß T2-Fahrer
Würde mich sehr wundern, wenn Du im Mai einen Stellplatz am Strand ergattern könntest!
Der Platz ist soooo schön, soooo klein, soooo still, dass es dort ohne Reservierung fast nichts mehr gibt!
Das "Camping Complete" Schild steht dort meistens von Ostern bis Ende Oktober!
Hallo Tom,
um wieviel cm vergrößert sich denn die Tiefe des Vorzeltes durch Einsatz
von Triutil bei schräger Abspannung der Vorderwand??
Lefty
Original von Tom50354
Konrad
Original von Lefty75
Du erhältst zusätzlich die Fläche um einen Calitisch darunter zu stellen.
Konrad
Hallo Lefty,
der Vorzeltteppich ist etwa so breit wie die Fläche bei senkrechter seitlicher Abspannung wäre. Die Rasenfläche neben dem Teppich bis zur Abspannung erhälst Du etwa als zusätzlichen Platz in der Breite.
