Bergabfahrassistent und Handschalter
Homer2505
Video ab 2.30 min, Einfahrt in die Abfahrt, Bremse lösen, Auto fährt alleine, teilweise auf 3 Rädern Abwärts.
Du meinst damit die Unterdruck gesteuerten? OK, aber Bremskraftverstärker gibt es weiterhin in den Fahrzeugen. Nur die Technik ist eine andere - wobei nach meinem Wissensstand die von dir genannte Hydraulikpumpe einen Druckspeicher beaufschlagt, aus dem dann der Bremskraftverstärker bedient wird, der die Hydraulikzylinder an den Bremsen bedient.
Aber selbst damit wird keine höhere Bremskraft auf die Hinterräder verlagert. Damit es nicht rutscht wird einfach nicht gebremst, gesteuert durch ABS und/oder ESP.
Ja, aber mit unserer Diskussion hat das ja nichts zu tun.
Vielleicht als Klarstellung: Ich bezweifle in keiner Weise den Nutzen eines Bergabfahrassistenten und hätte, wenn ich denn mit dem Bus ins Gelände fahren wollte, sehr wahrscheinlich auch einen an Bord. ... ebenso wie eine Sperre 😉
  • 2 Jahre später...
was macht der Bergabfahrassisent aber, wenn es so steil ist und so hohe Auswaschungen kommen, dass du nur sehr langsam mit 1-3 km/h drüber kannst. Gestern Albanien. T6.1 Automatik. Seikelfahrwerk. 255er AT Reifen 18 Zoll. Kein Bergabfahrassistent. Der Weg war so schmal und tricky. Und trotzdem ab und zu aufgesetzt. Terranger Schutz vorne und dicke aluplatte von seikel hinten am Differential.
Erster Gang ist drin. Von der Passhöhe bis ins Tal locker 20 km.  Kein loser Schotter. Massive große Brocken. Bremse musst du zwangsläufig treten. Wurde natürlich heiß. Ab und zu  etwas abkühlen lassen. Aber erst unten bei gutem und nicht mehr so steilem Weg die Möglichkeit. Mit etwas Geschwindigkeit die Bremse loszulassen, damit etwas Kühlung stattfindet.
Man bräuchte eine Motorbremse wie beim Lkw oder unimog.
Ich frage mich,  was mir der Bergabfahrsassistent geholfen hätte?
Nachrüsten ist ja möglich.
Grüsse
andi
Servus Andi,
der Bergabfahr-Assistent kann jedes Rad einzeln bremsen. Das stabilisiert die Fuhre in wirklich schlechtem Gelände merklich. Gerade auf  wirklich steilen Passagen bei groben Geläuf. Der funktioniert auch wenn es rückwärts gehen muss.
Ich bin froh ihn zu haben.
Gruß Willy
Hallo Willy,
aber welche Geschwindigkeit hält der Bergabfahrassistent? Er beschleunigt aber nicht. Oder?
grüsse
Nein, er beschleunigt nicht. Wenn ich mich recht entsinne wirkt er bis 20 oder 30? Km/h. Im 1. Gang (bei mir DSG) geht das ganz gut, er bremst eher zu viel denn zu wenig.
Ok. Dann werde ich das nachrüsten.
danke für die Info.
Grüsse
Wir sind von einem T6 auf einen T6.1 mit DSG umgestiegen. Der "neue" hat jetzt auch diesen Assistenten.
Mich würde ebenfalls interessieren, wie man die Geschwindigkeit der Bergabfahrt regelt. Oder ist es immer Schrittgeschwindigkeit?
Selbstversuche stehen natürlich auch bei passender Gelegenheit an...
Gruß MS
Du regelst die Geschwindigkeit durch Gas und Bremse auf Deine gewünschte Geschwindigkeit. Betätigst Du beide Pedale nicht mehr, hält er im steilen Gelände grob die Geschwindigkeit, Ich habe den Assistenten seit über 7 Jahre im T6 und nun auch im T6.1. Der Nutzen ist für die meisten selten bis nie. Ich war aber zwei bis drei mal total froh ihn zu haben.
Wir haben ca. einmal pro Jahr Blitzeis zuhause. Letzten Winter musste ich aber just dann zum Zug für ein Meeting. Unsere steile 8m Einfahrt kam man zu Fuß nicht runter und unseren Hügel auch nicht hoch. Mit dem Bus war es machbar. Alle größeren Straßen waren schon gestreut worden, ohne Billi wäre ich nicht mehr zum Zug gekommen, da ich auch von der Situation überrascht war.
Der Bergabfahrassistent bremst bis in Kriech- / Schrittgeschwibdigkeit, zumindest beim DSG.
Der wesentliche Nutzen ist hier selten wirklich klar genannt worden.
Das ABS bremst, aber blockiert die Räder kurzzeitig vorm Stillstand und beim Drücken des Bremspedals kannst Du bei absoluter Glätte nicht sagen, fahr so langsam wie möglich aber halte nicht an was mit einem Rutschen endet.
Mit dem Assistenten lässt Du aus dem Stand einfach das Bremspedal langsam los und Du kriecht bergab, geht es Dir nicht schnell genug, gibst Du einmal etwas Gas dazu, bis Du das gewünschte Tempo hast. Der Assistent ist bis ca. 30km/h aktiv bleibt aber im Standby bei Geschwindigkeit darüber für eine gewisse Zeit.
Das heißt bei der kurz darauf folgenden Passage musst Du nur unter 30km/h bremsen und er ist wieder aktiv.
Vielen Dank. Sehr gut erklärt!
Ich werde das testen, bevor "der Ernstfall" eintritt... 😉
Gruß Markus
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    BraunerBus MichaelW Gumaba Arel Gringo84 Libellerich Michalitschke GruenNdB Tervetuloa Bellavista flokel BulliWien plonguel Cali-Franky
