Flache Lösung für den 12V Anschluss im Kofferraum
ipmuc
Hallo Gemeinde,
leider sind alle Einträge zu diesem Thema schon etwas älter und eine befriedigende Antwort auf meine Frage finde ich dazu nicht.
Im T6.1 liegt die 12V Dose im Kofferraum rechts so ungünstig, dass das Multiflexboard im "hintersten" Anschlag mit der Fixierschraube genau vor dem Anschluss zu liegen kommt.
Nun bin ich auf der Suche nach einer möglichst flachen Lösung, denn der Stecker meiner Kühlbox (Dometic CFX35) ist so lang und die Kabelführung aus dem Stecker so unglücklich, dass der Heckauszug genau unter dem Kabel vorbeiläuft und an ihm streift - nennen wir es mal nicht Konstruktionsfehler...
Jetzt habe ich diese MagCode Stecker gefunden, die wohl auch schon einmal serienmäßig im Bus verbaut wurden (?) und hätte gedacht, es wäre schön, wenn man die 12V Dose im T6.1 durch diese Stecker/Buchse-Kombination ersetzen könnte. Hat das jemand schon mal gemacht und würde der Lochdurchmesser ohne Anpassung geeignet sein?
Ansonsten wäre ich für eine Alternative zum Anschluss der Kühlbox (warum steht diese auf den Heckküchen eigentlich meist links?) im Kofferraum dankbar.
Zur Verdeutlichung zwei Bilder. Eines mit der hintersten Position des MFBs und eines mit dem angeschlossenen Kühlboxstecker, wobei dann das MFB ca. 3cm nach vorne geschoben werden muss:
Bearbeitet von ipmuc
  • Antworten 11
  • Timo1402
  • ipmuc
  • Campersep
  • Flh75
Kann nicht sagen, ab der verlinkte Artikel flach genug ist, da ich kein Multiboard im Einsatz habe. Aber der baut ziemlich flach und lässt sich sogar noch An-und Ausschalten. Die Box mit den Anschlüssen muß man natürlich noch unterbringen.
Bei uns (T6.1 Beach mit Calidrawer Wide 810) steht die CFX3 35 rechts und das lange Kabel schliessen wir rechts in Höhe der Sitzbank an, das funktioniert soweit gut finde ich. MagCode habe ich vorne hinter dem Fahrersitz für die Solartasche montiert, die sind auch gut - aber nicht gerade günstig. Inwiefern diese in befindliche 12V Buchsenausschnitte passen weiss ich nicht, tendenziell denke ich sind die MagCodes größer, das sollte man also recht simpel vergrößern können ( oder halt nebendran montieren, dann hast du beides).
Bearbeitet von JonasSiljan
Gleiches Problem, zu langer Dometic-Stecker für die Stahlwinkel des Calidrawer 810, gelöst hiermit:
Der Winkelstecker passt prima und kann sogar geschaltet werden. Die Verteilung habe ich hinten an den Auszug geklebt, wo jetzt die Kühlbox angeschlossen ist.
Kannst du mir verraten für welche Lösung du dich entschieden hast.
ich sitze jetzt auch vor dem Problem und hätte gerne eine Lösung die vernünftig ist.
Hallo Timo,
ich habe mich damals für das
„180W Auto Ladegerät Zigarettenanzünder, SONRU 12V/24V Dual QC3.0 Zigarettenanzünder“
entschieden, sehe aber, dass es zumindest bei Amazon nicht mehr verfügbar ist.
Habe es bei eBay noch gefunden aber ich glaube für mich ist das etwas Zuviel ich brauche eigentlich nur eine Lösung für die Kühlbox.
bei dem Stecker den du genommen hast ist ja super viel dran.
Ich habe mir von ProCar eine 12v Verlängerung gekauft, die ich rechts neben der Sitzbank einstecke und dann in den Kofferraum führen kann. Vielleicht ein Alternative zu der Kofferraum-Dose?
Wenn der Stecker kürzer ist als der originale Ultralangstecker geht das auch, der originale wird nämlich je nach Stellung der Sitzbank schräg gestellt und dann ist ohne Kommentar irgendwann die Kühlung aus. Hab ich ein paar mal gehabt, zum Glück rechtzeitig gemerkt. Die Konstruktion des Original-Steckers ist abenteuerlich ... wer konstruiert so einen gefühlt 15 cm langen Eumel, in dem auch noch mehrere Steckkontakte locker zusammengesteckt sind? 👹
Ich hätte gern ein etwa 2m langes Kabel für 12V, auf der einen Seite der Kühlboxstecker, auf der anderen Seite ein kompakter Winkelstecker für die Steckdose am Fahrzeug. Gibts das? Ansonsten lebe ich mit meiner oben vorgestellten Lösung!
Also ich habe den einfach von Amazon gekauft, und funktioniert.
Neuftech 12V-24V KFZ Netzteil...
Ich hab den hier besorgt:
ProCar 67748000 Winkelbarer Sicherheits-Universalstecker 8A mit Schalter
Gibt es mit 2m Kabel dran und kann entweder als gerader oder als Winkelstecker genutzt werden. Ich hab ihn immer gewinkelt in der 12V Dose neben der Schiebetür.
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Andsgi JoSp magicrunman Multicali oli-99 noscott stefan.s88 micky637 anwemuc Hilde4 Wolferl
