Tupike auf R907
Cannelloni
Hallo werte Caligemeinde,
unsere neueste Anschaffung ist ein Tupike Gaskocher.
Allerdings verwirrt mich die Anschlußmöglichkeit noch etwas.
Wir haben eine blaue R907(?) Flasche an Bord (passende Propan haben wir bisher nicht gefunden?), hier in diesem Thread sieht man die ein wenig.
Da ist ein Druckminderer dran, der wohl einen 1/4 Zoll (DIN 8542) Anschluß hat. Der ging bisher direkt mit einem Verlängerungsschlauch an den Kocher.
Die mitgelieferten Adapter des Tupike passen nicht ...
Weiß jemand, welchen ich dazu brauche?
und brauche ich den Druckminderer noch?
Vielen Dank!!!
Du kannst direkt an das Campingaz Sicherheits-Flaschenventil, den Druckminderer brauchst du nicht, der ist beim Tupike im Anschluss integriert. Du musst allerdings einen der anderen mitgelieferten Aufsätze am Tupike montieren. So funktioniert es zumindest bei unserem Kinjia...
Danke für die Antwort.
Dass ich keinen Druckminderer brauche, ist schon mal gut zu wissen.
Direkt ran an die Flasche passt aber keiner der mitgelieferten Aufsätze.
Ich hab nochmal fotografiert ... die Durchmesser von Schlauch und Tupike sind sehen sogar relativ gleich aus, aber die Gewinde passen nicht 🤨
Habe mal fix ein paar Fotos gemacht, ich hoffe die helfen weiter. Das Campingaz Sicherheits-Flaschenventil 32417 findest du u.a. bei Amazon.
vielen, vielen Dank! Das war genau die Info, die ich gebraucht habe.
Gleich bestellt (und noch einen längeren Schlauch dazu)
Hi Cannelloni,
was für einen längeren Schlauch hast du gekauft? Den Originalen von Primus oder gibt es da eine andere Variante?
Bei mir ist es so wie bei Mojo gezeigt und das passt ja, wenn nur der Schlauch nicht so kurz wäre...
Danke und Gruß,
Christoph
Hallo Christoph
Der ist es:
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    sansum simisch wadde DomiIBK rik84 oesi2 Gauloiises micky637 sascha.urlaub nc_michael
