miracoulix Geschrieben 27. März 2021 Teilen Geschrieben 27. März 2021 Hoi zäme, Nach dem Auflasten ist der Dicke höher geworden als geplant. Ich komme zwar noch immer problemlos in die Tiefgarage, nur der Balken vor der Tiefgarage würde über die Markise schrammen. Hat da jemand schon eine patente Lösung wie ich die Markise schützen kann, damit diese nicht zerkratzt? En gruess Michel Zitieren Link zu diesem Kommentar
Altfritz2000 Geschrieben 27. März 2021 Teilen Geschrieben 27. März 2021 Balken höher legen !? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Meadow Geschrieben 27. März 2021 Teilen Geschrieben 27. März 2021 (bearbeitet) Hallo Ich habe ähnliche "Probleme". Der Cali ist ja nicht wirklich viel "gewachsen". Aber bei 2m Höhenangaben in einer Tiefgarage kriege ich nun doch auch etwas mulmige Gefühle. Ich bin mir darum am überlegen, über die ganze Länge (weil nur zur Hälfte, doof aussieht) der Markise auf der Oberseite ein Alublech zu montieren. Mein Gedanke: So habe ich hinten beim Übergang zur hinteren Abdeckung der Markise einen "Abweiser", damit es wenigsten hinten nicht gleich den Deckel wegknippst, wenn's mal um ein paar mm nicht passen sollte. Hab's aber noch nicht gebaut. Erfahrungswerte fehlen also. Gruss Meadow Bearbeitet 27. März 2021 von Meadow Zitieren Link zu diesem Kommentar
miracoulix Geschrieben 28. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 28. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da ich nicht der einzige Mieter in dieser Tiefgarage bin, kann ich den nicht einfach höher hängen 😉 aus irgend einem Grund wird der so tief hängen. Bin das noch mit der Verwaltung am klären. Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 2. April 2021 Teilen Geschrieben 2. April 2021 Erstmal Steinschlagschutzfolie drauf? Zitieren Link zu diesem Kommentar
