Veloträger auf AK / Hecktüre öffnen
muellertrade
Hallo liebe Cali Gemeinde
Wisst ihr gibt es für den VW Grand California 600 einen Veloträger für die Anhängerkupplung bei welcher sich die Hecktüren noch öffnen lassen?
Danke
Atera Strada Evo 3, zumindest wenn die abnehmbare Anhängekupplung verbaut ist (da dann der Kugelkopf ein bisschen mehr Abstand zum Fahrzeugheck hat).
Bearbeitet von snuggles
Von Uebler gibt es den i21 mit 90° Abklappfunktion. Funktional ist der uebler genial und super klein zusammenklappbar wenn nicht im Gebrauch. Die Verarbeitung ist eine andere Welt als der Atera.
Allerdings habe ich nicht selber getestet ob das mit den Hecktüren am GC passt.
Schau Mal die Videos dazu bei YouTube und beurteile ob es passen könnte.
Wir haben den Übler i21 mit 90Abklappfunktion auf eine abnehmbaren AK. Und es passt immer noch nicht ganz mit dem Türen vollständig öffnen. Unsere VW- Werkstatt meint, in das noch vorhandene tiefere Loch dürfte die AK nicht „umgeschraubt“ werden. Ansonsten ist der Übler klasse, sehr leicht, zusammenklappbar gut ins Auto zu legen und E-Bike geht problemlos rauf.
VG, Gudrun
Bearbeitet von Norwegenfreund
Ergänzung
Woher bezieht denn euer VW Händler seine Weisheit? Warum sollte der Hersteller denn die Option der 6 Löcher anbieten, wenn es nicht machbar wäre. Die Kugelkopfachse soll in beladenem Zustand 350-420mm von der Fahrbahn entfernt sein. Einfach mal nachmessen. Meine starre AHK ist in den unteren Löchern befestigt und das Maß passt.
VG Dietmar
Bearbeitet von Waldkaeuzchen
Rechtschreibung
Hast du Erfahrungen mit dem Shop bzw. wie der TÜV auf die Produkte / Adapterplatten reagiert?
Wenn Du AHAKA als Shop meinst, kann ich Positives berichten. Super schnelle Bearbeitung , Kommunikation klappt. Ein Problem sind die Schrauben. Standardmäßig werden M12 Schrauben geliefert, wenn Du eine Kupplung mit Flanschplatte für den Kugelkopf hast, dann ist das M10. Ich habe mir die Schrauben separat bestellt (Material min. 10.9) und selbstsichernde Muttern. Der Adapter gilt als Zusatzteil für die AHK. Achtung, keine Anhängelasten damit ziehen! Habe den 125mm Adapter, Türen gehen super auf.
  • 5 Wochen später...
Hat jemand den Fahrradträger Atera Genio pro. Dieser sollte gehen, damit die Türen noch ganz geöffnet werden können. Auf YouTube ist ein Video, konnte es leider nicht verlinken.
Vielleicht kann jemand berichten.
Also auf den Genio Pro musst Du sicher noch unbestimmte Zeit warten. Ich hatte ihn im Oktober 2020 gekauft und bezahlt, sollte im Februar 21 kommen. Daraus wurde April, dann August und dann… Hab ich storniert und den Atera DL 2 gekauft. Der passt mit 12 cm Adapterstück zur Verlängerung nach hinten. Im Forum ist aber auch der Atera DL 3 verwendet worden. Der scheint ohne Adapter zu gehen, da er sich weiter abklappen lässt. Kannst Du in diesem Thread nachlesen. Achtung: Traglast 47kg- das geht nur mit leichten E-Bikes.
Hallo in die Runde,
hier habe ich mal was zu meinem Träger Atera strada DL3 geschrieben:
Tobias
Bearbeitet von Tobbe
Rechtschreibfehler
Sechs der acht Ratschenbänder meines EuroCarry-Fahrradträgers sind nach dem ersten längeren Transport gerissen. Bei Alu-line wussten Sie schon Bescheid und versprachen mir, Bänder "besserer Qualität" zuzuschicken. Das verstärkt den Eindruck, dass die Anbauteile dieses Trägers von bescheidener Qualität bis sicherheitsgefährdend sind. Am besten telefonisch (07581 920910) neue ordern und auch mit den angeblich besseren Bändern die Räder zusätzlich mit kleinen Spanngurten sichern.
Hallo Dietmar,
unsere AK wurde von einer Werkstatt nun doch eine Etage nach unten versetzt. Woher die VW- Werkstatt die Weisheit hatte, weiß ich natürlich nicht, ich denke eher Mutlosigkeit. Jedenfalls ist dadurch das Fazit, dass die rechte Tür beim Übler i21 mit 90 Grad- Abklappfunktion jetzt vollständig sich öffnen lässt ( gerade so), links halb. Natürlich alles ohne Räder. Dadurch kommt man doch jederzeit ganz gut ran an die Ladepiste und brauch nicht jedes Mal den Fahrradträger abmachen.
Grüsse, Gudrun
Moin moin,
was versteht ihr unter abnehmbarer AHK? Meint ihr die 2-4 Schrauben mit Mutter?
Die Muttern kann man ganz einfach losschrauben und später wieder mit 50Nm torquen (plus Reibwert der Polystopmutter), ist aber ja nicht im ursprünglichen Sinne abnehmbar (quick replace),
Habe bisher nämlich nur diese AHK mit Aufnahmebock im Netz gefunden. Falls es dich eine richtige abnehmbare gibt, stellt bitte mal einen Link rein
Topper
Nein, nicht die Schrauben. Die dürfen nicht wiederverwendet werden und müssen nach dem Lösen durch neue ersetzt werden.
VW verbaut, wenn man die abnehmbare AHK ab Werk bestellt, den Variobloc:
Diesen kann man natürlich auch nachrüsten, wenn man eine starre AHK bestellt oder nachgerüstet hat. Kostet um die 300,- Euro und verlängert nebenbei den Kugelkopf um ca. 2 cm nach hinten.
Erhältlich z. B. hier:
Günstige Alternative ist ein Distanzstück, dann steht der Kopf halt dauerhaft weit nach hinten raus.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Vandard wilco737 cuwupo Paul2 T4mil
