b.faubel08 Geschrieben 25. MĂ€rz 2021 Teilen Geschrieben 25. MĂ€rz 2021 GrĂŒezi,  wir haben stĂ€ndig Probleme mit der Luftstandheizung. Geht nach ca. 7-8 Stunden aus, was uns schon viele eiskalte NĂ€chte beschert hat. Batterie ist aber nie unter 50% und Tank auch voll. Die Werkstatt hat schon einiges ausprobiert, nichts hat genĂŒtzt.  wie lange muss eine Luftstandheizung bei voller Batterie und vollem Tank bei mittlerer Heizkraft mindestens laufen? Die Standheizung im VorgĂ€ngermodell war super effektiv und lief ewig..đ  vielen Dank. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ActualProof Geschrieben 25. MÀrz 2021 Teilen Geschrieben 25. MÀrz 2021 Du meinst, die Kontrollleuchte der LSH auf der CU ist dann aus plötzlich? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 25. MÀrz 2021 Teilen Geschrieben 25. MÀrz 2021 Sollte eigentlich nicht so sein, bei mir lÀuft sie bisher auch bis auf ein Mal problemlos. Aber kommt wohl auch bei anderen vor, schau doch mal im LSH-Bereich vorbei:  VG 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
chr-jakob Geschrieben 26. MĂ€rz 2021 Teilen Geschrieben 26. MĂ€rz 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Abgesehen davon, dass sie immer wieder mal "pausiert" wenn die gewĂŒnschte Temperatur/Stufe erreicht ist, sollte sie solang laufen, wie der Tank nicht auf Reserve steht bzw. der Ladezustand der Batterie ausreichend ist. Neben einer programmierten Betriebsdauer sind das auch im Bordbuch die einzigen automatischen AbschaltgrĂŒnde.  You do not have the required permissions to view the image content in this post.  Bei mir lĂ€uft sie problemlos. đ€·ââïž 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
