Probleme Laufdauer Luftstandheizung
b.faubel08
Grüezi,
wir haben ständig Probleme mit der Luftstandheizung. Geht nach ca. 7-8 Stunden aus, was uns schon viele eiskalte Nächte beschert hat. Batterie ist aber nie unter 50% und Tank auch voll.
Die Werkstatt hat schon einiges ausprobiert, nichts hat genützt.
wie lange muss eine Luftstandheizung bei voller Batterie und vollem Tank bei mittlerer Heizkraft mindestens laufen?
Die Standheizung im Vorgängermodell war super effektiv und lief ewig..😞
vielen Dank.
Du meinst, die Kontrollleuchte der LSH auf der CU ist dann aus plötzlich?
Sollte eigentlich nicht so sein, bei mir läuft sie bisher auch bis auf ein Mal problemlos. Aber kommt wohl auch bei anderen vor, schau doch mal im LSH-Bereich vorbei:
Abgesehen davon, dass sie immer wieder mal "pausiert" wenn die gewünschte Temperatur/Stufe erreicht ist, sollte sie solang laufen, wie der Tank nicht auf Reserve steht bzw. der Ladezustand der Batterie ausreichend ist.
Neben einer programmierten Betriebsdauer sind das auch im Bordbuch die einzigen automatischen Abschaltgründe.
Bei mir läuft sie problemlos. 🤷‍♂️
