Internet im Van
seppy
Ich nutze den Nighthawk M5, die mitgelieferte Antenne kommt dabei (fls nötig) mit dem beiliegenden Saugfuss durchs Dachfenster auf das Dach. Werte mit Telekom SIM:
Download 289 Mbps
Upload 89 Mbps
Damit geht alles, von eMails bis Netflix Stream an TV
Moin.
Das ist dann dort, wo Du 5G hast. Oder war das ein LTE Wert beim M5?
Ned
Servus, war 5G, richtig.
Gruß, Kalle
Hi.
Bin gerade dabei mir einen Netgear Router zu bestellen. Darf ich fragen wo du den angebracht hast?
Karsten
da gibt's eine Halterung dafür, hab ich ohne Schrauben aber mit 3M zwischen den beiden Ablagen Dinette angebracht, Dann kann die Antenne in der Ablage bleiben. Falls notwendig reicht das Kabel aber d
urchs Dachfenster.
  • Haha 1
  • 5 Monate später...
Just small hint for your instalations: under passenger seat there is place for org. router.
Cable wire is in each delivered GC. You can hookup there: plus, minus and plus that you can turn on via WLAN function on main display (one time activation in service menu).
Why? Every time you lock your car with remote control it cuts off to preserve power.
I use it as direct power supply to Teltonika LTE router. No high speeds (I do not need more than 40 Mbps) but stable connection and external antena ports. Also channel agregation fully customizable.
Hallo, guter Hinweis. Welcher Stecker ist es denn ?
Thank you for this hint, which Connector and where ?
Guten Abend in die Runde,
ich wiederhole nochmal die Frage meines Vorredners nach dem Steckertyp des Routeranschlusses. Bei der Recherche bin ich auf das Steckersystem "NanoMQS" gestoßen. Da finde ich allerdings unzählige Varianten. Kennt jemand die genaue Bezeichung? Gibt es da Adapter, um z. B. auf den 4-pin ATX-Anschluss der Teltonika-Router zu kommen - oder wie habt ihr alternative Router dort angeschlossen? Einfach über eine Lüsterklemme?
Danke und viele Grüße
Alex
Habe über die Bezeichnung
PBT-GF10 2177586 H (eingeprägt) gesucht, bin nicht fündig geworden, dann ausgepinnt und anders gelöst.
Bearbeitet von fschneider63
nach meiner Recherche müsste es dieses Gegenstück sein:
dort sind dann nur 3 Kontakte bestückt
Günter
ich bin jetzt ein wenig verwirrt:
unter mienm Beifahrersitz finde ich diese 4 Steckverbinder.
Welcher ist für den Router?
Oder suche ich an der falschen Stelle?
Günter
alles zurück!!!
ich habe den Stecker gefunden!
der hing gaaanz hinten in der Ecke.
Sorry
Günter
hier gibt es einen Adapter:
My GC600 comes with a roof satellite dish which I won't use for tv. Has anyone used the dish for internet? "It is possible to convert a satellite dish into a free Wi-Fi antenna by removing the LNB and attaching a Wi-Fi antenna to the end of the arm". Does it make sense?
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    Muivid schniktus reserva Andsgi NeleTami Torte100 AgentSmith Freefyer Globe Slowmover Klaus_1 Mainline breuermo Kalchen Bordeaux33 Felone Shibafan
