Notausstieg Hecktür
Kalli-Camper
Hallo Leute,
habe letztens darüber nachgedacht, wenn ich in meinem Heckbett liege und ich müsste Notfallmäßig ( Feuer etc. ) durch die Hecktür aus dem Fahrzeug flüchten!
Man kommt nicht an den Hecktüröffner, da dieser unterhalb des Bettniveaus liegt. Schnelle Flucht nach hinten nicht möglich.
Hat sich da jemand vielleicht auch schon mal Gedanken gemacht und evtl. eine patente Lösung gefunden? Wäre für gute Ideen dankbar!
PS: Oder gibt es eine schnell zugängliche Entriegelung, die ich übersehe?
das Problem kann ich nicht nachvollziehen. Ich konnte die GC Hecktüre trotz Bett öffnen. Der Türdrücker muss vielleicht etwas gesucht und der Vorgang geübt werden, aber das geht. Und ich habe auch nicht die schmalsten Ärmchen und Händchen...
Probieren führt hoffentlich zum Erfolg!
GC680freak
Ich habe ein Youtube-Video gesehen (kann es derzeit nicht finden), in dem jemand das Fenster öffnete und nach dem Türgriff an der Außenseite griff, um die hintere Tür zu öffnen.
Könnte ein bisschen Übung brauchen. Das Testen von Notfallmaßnahmen ist jedoch immer eine gute Idee.
Hallo Ihr Lieben,
also erstmal Danke für das Feedback! GC680freak, ich habe in meinem GC 600 leider keinen Platz für einen normalen Arm zwischen Bettgestell und Hecktür. Habe meine Frau ( Sie hat wirklich schmale Arme) extra nochmal testen
lassen. Foto anbei.
ralfvd, der Tipp mit dem Durchgriff durch das Fenter nach Aussen funktioniert!
Ich habe mich dennoch für eine andere Lösung entschieden. Schlüsselband um den Griff des Türöffners und oben nahe des Fenters mit kleinem Klebehaken fixiert. Band eingehängt, funktioniert. Kurz ziehen, Tür auf!
Stört sonst weiter nicht und ist jederzeit schnell erreichbar.
Ist vielleicht ein banales Thema und nicht für jeden relevant, aber vielleicht für machen doch und eine Anregung. Danke nochmal an die Feedback`er.
Hallo Ernesto, Danke für den Hinweis! Wäre natürlich möglich! Checke ich noch! Dann muss man natürlich vorher entriegeln.
Schalter ist ja am Bett vorhanden!
Hallo Leute/Ernesto,
zur Info, es funktioniert auch bei verriegeltem Bus! Hab ich gerade bei meinem 600ter getestet. 👍🙂
Upps, sorry Mißverständnis! ich bezog mich auf die Öffnung von Innen. Ernesto meinte wohl, bei geschlossenem Bus durchs Fenster greifen und öffnen funktioniert nicht. Das ist natürlich korrekt!
Verriegelung des Fahrzeuges über den Taster oder über die Fernbedienung?
Habe mich nämlich bei meinen GC gewundert, warum die Safe-Lock-Funktion nicht aktivierbar ist.
Verschließen über Safe-Lock-Funktion = nach Verriegeln des Fahrzeuges ist keine Öffnung der Türen von innen möglich.
Also, sowohl bei Verriegelung über Taster als auch über Fernbedienung läßt sich die Hecktür von Innen problemlos öffnen!
Ist die Safe-Lock-Funktion noch ein Extra oder was ist damit gemeint?
Super - warum nicht? Gerade bei einem Camper würde ich diese Funktion begrüßen. Das Fehlen dieser Funktion macht es gewissen Kollegen einfacher in das Fahrzeug zu kommen.
Hallo Kalli-Camper,
ich meine es war möglich, zwischen den beiden beweglichen Matratzenauflegen, die auf deinem Foto zu sehen sind, durchzugreifen, und dann so an den Öffnungsgriff zu gelangen. Dabei die eine Auflage etwas nach oben, die andere etwas nach unten drücken, vorher natürlich die Matratze in dem Bereich hochklappen. Elegant geht das aber nicht gerade...
GC680freak
Da war ich eigentlich auch davon ausgegangen. Aber wie ich feststellen durfte, kein SafeLock. Wahrscheinlich begründet mit der Gefahr des eingeschlossen sein im Notfall.
Beim kleinen Bruder gibt es ja Safe-Lock, daher wäre die Begründung etwas mau.
Ist auch seltsam, dass es Safe-Lock grundsätzlich beim Crafter gibt, nur beim GC nicht.
Ich hoffe dies kann man umcodieren.
@Tom50354
Weißt du eventuell, ob hier was machbar ist?
Kann ich absolut nicht nachvollziehen, dass bei Fenstern, welche sich jederzeit mechanisch öffnen lassen, diese Funktion nicht gegeben ist.
    OlliR Karsten4motion680
