Schublade unter Beifahrersitz
seppy
Hallo Zusammen,
ich habe einen GC600 ohne den völlig überteuerten LTE Router und somit unter dem Beifahrersitz ungenutzten Raum. Wie ich WLAN in meinen Van bekommen habe, beschreibe ich in einem anderen Thread.
Wichtig war mir wieder eine komplett rückbaubare Option.
Also kurz in Bildern meine Lösung für den zusätzlich Stauraum:
Vielleicht ist hilft die Idee ja jemandem weiter, so wie ich hier immer inspiriert werde.
Viele Grüße,
Seppy
Hallo Seppy,
interessante Lösung. Gefällt mir! Kannst du bitte mal ne kurze Materialliste durchgeben. Wie hast du die Schienen befestigt? Warum schauen die blauen Endkappen vorne raus?
Danke dir.
Verwendet habe ich:
  • Pappelsperrholz (10mm) aus der Restekiste
  • Selbstklebefilz (2mm) anthrazit
  • 4 Winkel
  • Schrauben M6 mit selbstsichernden Muttern
  • Aluwinkel für die Schublade
  • 2x LM-2 Hochleistungs-Schubladenführung mit Verriegelung, Vollauszug 400mm
  • Batterielicht mit Sensor
Die blauen Kappen sind die Verriegelungen, ich wollte keinen zusätzliche Riegel einbauen. Durch die Verriegelung ist die Schublade während der Fahrt optimal gesichert.
Zur Befestigung habe vorhandene Bohrungen am Sitz genutzt und die Winkel passend gemacht:
Viele Grüße,
Seppy
Hallo Seppy,
vielen Dank! Kommt auf meine Ausbauliste!
  • 2 Jahre später...
Hi sépia,
ThanK you for your tutoriel.
Michel
dieser Vorschlag gefällt mir auch sehr gut !
Muss der Beifahrersitz dafür raus oder kann man mit recht schlanken Fingern das Ganze auch ohne Demontage des Sitzes einbauen?
Schon jetzt vielen Dank für Eure Antwort
thomas
It should be possible to do it so,  but I removed all the seat it was much more easy and more safe for my hands. I didnt find my torx 50 so I removed the 4 screws at the base.
  • 5 Monate später...
Diese Verkleidung ist der Graus 😂 mit sage und schreibe 10 Befestigungslaschen die mehr oder weniger gleichzeitig zu drücken sind 🙄
Aaaaber, ich habe einfach hinter den mittleren 6 Rastzungen
gesteckt und damit das wieder "reinrutschen" verhindert.
Für die äußeren Klammern, jeweils zwei auf jeder Seite,, reichten dann meine zwei Hände aus.
Das ging einfach, und.... Zerstörungsfrei 🙂 Wenn allerdings ein Router oder sonstiges unterm Sitz vorhanden ist, dann könnte auch das schwierig werden.
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    Elmex09 sts82 MaJo72 ML1974 TausW Louzo VANtertainment Volker801 Preusser7 NeleTami Mapafri Goodwin490 carlowfornia_mike KarstenA putnik009 Frodo.2020 Brueg jenseits
