Kühlschrank kühlt nicht
Ich habe aktuell das Problem, dass der Kühlschrank meines GC680 nicht kühlt.
Er lässt sich normal steuern, kein Blinken der LEDs. Er läuft egal in welcher Stufe durchgehend mit dem selben (Lüfter) Geräusch. Bei demontiertem Abluftgitter spürt man ein Vibrieren des Kompressors. Aus dem Abluftgitter kommt eher kühle Luft.
Er lief nun 30 Stunden durchgehend und kühlte gar nicht. 20 Stunden davon am Landstrom. Habt ihr eine Idee?
Gleicher Effekt wie bei Fahrzeugklima --> kein Kältemittel = keine Kühlung.
Da hat sich wohl das Kältemittel über eine undichte Stelle verflüchtig.
Das war meine Befürchtung. Lässt sich das durch die Werkstatt nachfüllen, oder ist ein neuer Kühlschrank fällig? Wie kann so etwas passieren nach der kurzen Zeit?
Nachfüller wird nicht möglich sein, da dies nicht vorgesehen ist. Somit hilft leider nur kompletter Tausch.
Undichtigkeit kann z.B. bei der Montage im Werk aufgetreten sein. Wenn diese recht gering ist, kann es schon ein wenig dauern, bis überhaupt keine Kühlleistung mehr vorhanden ist.
Bearbeitet von n.t5
Ok, das ist wirklich seltsam. Der Kühlschrank war eines der wenigen Teile, das immer super zuverlässig und problemlos funktionierte. Vor der aktuellen Benutzung des Kühlschranks wurde durch den Händler der Küchenblock aufgrund von Verfärbungen getauscht. Vielleicht hat der Händler ja einen Schaden an dem Kühlschrank beim Tausch des Küchenblocks verursacht?
Aha, da haben wir schon die Ursache. Die Kompressoreinheit und der Kühlschrank sind ja gegenüber anderen Produkten auf dem Markt getrennt und nur über die Kühlleitung und paar Kabel verbunden und dies beim Ein- und Ausbau ohne Beschädigung händeln..... ich sage mal schwierig. Im Rep.-Leitfaden wird sogar darauf verwiesen, das dies nur zu zweit erfolgen soll. Zitat "Kühlschrank mit Klimakompressor mit einem zweiten Mechanikeraus Fahrzeug herausnehmen".
Außerdem noch der Hinweis "Klimakompressor nicht an den Kältemittelleitungen anheben. Es kann zur Zerstörung der Kältemittelleitungen führen."
Bearbeitet von n.t5
  • 5 Monate später...
Hallo, ich habe seit einigen Wochen mit eine sehr beißenden Geruch zu kämpfen. Dieser kommt m.E. aus dem Lüftungsgitter am Kühlschrank. Ich habe das Gitter abgeschraubt um zu schauen ob etwas nass etc. ist. Leider habe ich nichts gefunden. Der Kompressor läuft normal und der Kühlschrank kühlt. Hat jemand ähnliche Gerüche feststellen können? Es ist übrigens egal ob 30 Grad oder 5 Grad Außentemperatur sind. Der Geruch ist beim öffnen der Schiebetür klar festzustellen. Gibt es eventuell Abhilfe? Danke Alexander
Moin, hatten wir doch schonmal. Ggf im FB. Da war das Problem „Überlauf“ WC Kassette. Geh mal mit der Nase in den  unteren Badschrank und/oder WC-Schacht…
    Elmex09
