Victron Orion 12/24 5A von VW verbaut
candylo
Guten Abend zusammen,
Kennt jemand diese Geräte im GC und welche Aufgaben haben diese, bzw wen versorgen diese? Siehe Fotosvom E Schrank unter dem Bett links.
Viele Grüße aus der Eifel
Kurt
Bearbeitet von candylo
Auflösung der Bilder besser
Dieser Converter (Spannungs-Wandler) versorgt die mehrfarbige Ambientebeleuchtung mit 24V. Eingangsspannung Bordnetz --> Ausgangsspannung geregelt 24V.
Siehe auch hier:
Dankeschön N.t5. Gehört das schwarze Steuergerät/Relais? auch zum Ambientelicht?
Jepp, ist das Steuergerät und wird über den Orion Converter versorgt.
Alles klar! Vielen Dank für die Informationen! 👍🎉
  • 10 Monate später...
eine Frage an die "Stromfachleute": Kann ich vom Orion-Tr. Input Strom für 2 LED-Schrankleuchten abzweigen, oder gibt es da eine bessere Idee?
Gruss aus HH
Sven
Der Orion wird nur mit Spannung versorgt, wenn die Ambientebeleuchtung eingeschaltet ist.
Alternativ einfach einen Stromdieb verwenden
oder abgesichert vom Solarladeregler abgreifen, der hat auch eine (dauerhafte) Verbindung zur Aufbaubatterie.
Ich würde allerdings den Stromdieb bevorzugen.
OK, vielen Dank! An welchem Steckplatz würdest Du den Strom abgreifen? Die Sicherungsgröße im Stromkasten hinten ist glaube ich Normal?
SJ9 wäre konsequent, da hängen die Leseleuchten dran. Sicherungsgröße ist normal / regulär.
Perfekt 🤩 - vielen Dank. Ich werde berichten, wenn ich mit der Schrankbeleuchtung fertig bin. Morgen gibts die erste Ausfahrt - an den Strand nach SPO.
Moin, 🧐 wat dat? LG Kurt
Sankt Peter-Ording
