Signal-TF Geschrieben 19. März 2021 Teilen Geschrieben 19. März 2021 Hallo, der neue Cali ist jetzt fast vier Wochen alt. Modelljahr 2021. Die Heckklappe öffente sich aber nicht vollständig. So bestand immer die Gefahr, dass man sich den Kopf stößt. Heute wurden die Gasdruckfedern getauscht. Schneller problemloser Service. Habt ihr änliche Erfahrungen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Portnoy Geschrieben 19. März 2021 Teilen Geschrieben 19. März 2021 Moin, über die Suchfunktion findest Du dazu sehr viel Lesestoff. schönes Wochenende! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Maffy Geschrieben 19. März 2021 Teilen Geschrieben 19. März 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nicht ganz, die Federn arbeiten laut VW richtig, wenn diese bei ca. 80 Grad stoppen und die restlichen 10 Grad nur manuell hochzuschieben gehen. Der Zwischenstop ist für die leichtere Entnahme der Stühle gedacht. Meine wurde letzte Woche auch getauscht, weil ab 0 Grad Außentemperatur die Heckklappe nicht mehr offen hielt. Das ist nun behoben, aber der Zwischenstop ist exakt auch bei den Neuen so. Bearbeitet 19. März 2021 von Maffy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Signal-TF Geschrieben 19. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 19. März 2021 Die 80 Grad hat er gar nicht geschafft. Sie ging nicht mal bis zum Zwischenstopp. 😞 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Schnabelkerf Geschrieben 22. März 2021 Teilen Geschrieben 22. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ist bei uns auch so - geht mal gerade so weit auf, dass man sich prima den Kopf anballert (macht meine Frau) oder das Auge zerquetscht (das klappt bei mir hervorragend!) ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 22. März 2021 Teilen Geschrieben 22. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. bau dir kräftigere ein und es wird Ruhe einkehren. Ich hatte im Winter mit Cap und Markisenzelt bei den Stühlen kein Problem. 1400er Dämpfer aus dem Zubehör. Mal sehen was die dann im Sommer mit Träger machen 🤔 Zitieren Link zu diesem Kommentar
