Heckklappe mit VW Fahrradhalter geht selbstständig zu.
Hallo Caligemeinde
Bei unserem Cali schließt sich die Heckklappe mit montierten Fahrradhalter, ab ca. 5° C Aussentemperatur und kälter, von selbst. Da unser Cali erst 18 Monate alt ist, ist das schon recht seltsam.Ich kann nicht einmal mehr die Cali-Mütze in der Klappe lassen.
Hat jemand von Euch die gleichen Probleme.
Unserer steht unter anderem auch wegen den Heckklappendämpfern beim :D
Danke für Eure Info :)
Schönes Wochenende
Grüsse
Bowhunter
  • Antworten 9
  • Onk
  • Bowhunter
  • Tom50354
  • maxwen0
habe das gleiche Problem reklamiert.
Nur die Stühle im und den Träger auf dem Heck - sehr labile Geschichte bei kühlen Temperaturen.
Die Klappe fiel immer ein gutes Stück und häufiger auch ganz zu.
Jetzt wurden die Gasdruckheber getauscht.
Den Träger habe ich seither noch nicht wieder drauf gehabt.
Ob's jetzt wirklich viel geholfen hat kann ich also noch nicht sagen.
Gunther
Hi Max,
Das Temperaturverhalten ist schon klar und systemimmanent.
Meine Klappe bekam ich aber im Sommer locker zu...
Zufallen von alleine ohne Beladung ist nicht aktzeptabel.
Beim T4 war das nie ein Problem. Da war die Klappe zwar ohne Träger recht stramm zu schließen, aber das ist mir lieber, als wenn sie mir auf den Kopf fällt. Die blieb, einmal offen, sogar mit zwei Rädenr oben.
Bei meinem T 5.1 blieb die Klappe auch immer offen. Im Sommer konnte da auch ein Fahrrad drauf sein. Selbst dann blieb die Klappe offen wenn sie einmal oben war. Das fand ich angenehm.
Einen leeren Träger muß sie aber einfach halten können - Sommers wie Winters
Gunther
Ich habe auch tauschen lassen und nun hält die Klappe auch bei Minus 10C° und montiertem Fahrradträger!
Hallo an Alle
Bei mir wurden jetzt auch die Dämpfer erneuert.
Der Radträger ist z.Zt. nicht installiert.
Vom Gefühl her, geht die Heckklappe jetzt etwas stracker zu.
Spätestens im März wird der Radträger wieder montiert und dann " schaun wir mal ".
Garantie ist ja noch bis Juni 2011.
Peter
mein uraltes Physikbuch sagt: P * V / T = const.
In Praxis: mit steigender Temperatur steigt auch der Druck in der Gasfeder und somit die Kraft auf den Kolben und die Heckklappe.
Momentan lädt ja das Wetter ohnehin nicht zum Radfahren ein, also für mich, um meinem Namen gerecht zu werden, nulla Problema.
Servus Tom, Servus Gunther,
hättet Ihr eine Teilenummer der neuen Dämpfer für mich, oder sind es bei euch die gleichen Teilenummern und nur neue Dämpfer?
Ich hatte das Problem auch und habe das heute bei einem Mängelbeseitungstermin erwähnt.
Antwort (angeblich von VWN, da mein Typ unter "Feldbeobachtung" steht): Ist normal, Heckklappe fällt bei tiefen Temperaturen halt ein Stück zu 8o
Auch der Hinweis, dass das bei meinem T5.1 gar kein Problem war hat nix gebracht.
Bringt mich jetzt zwar nicht um, wenn aber meine bessere Hälfte mal unseren Junior im Arm haben sollte, nicht drandenkt und das Teil kommt runter ... X(
CaliMUC
Hallo CaliMuc,
nein, tut mir leid, eine Teilenummer habe ich nicht.
Die wurden auf Gewährleistung getauscht und ich habe nur den Auftrag, aber nicht die ausgeführte Arbeit.
Bei mir half der Hinweis, dass die Klapp nicht nur teilweise zufällt sondern auch mal ganz runterkommt wenn's kalt ist.
Wurde ohne Diskussion getauscht.
Gunther
Altes Problem, leider bis heute keine Lösung
Gasdämpfer an der Heckklappe zu schwach
Heckklappe, Dämpfer
gruss space
