Auszieh-Brett links an Küche
candylo
Moin Gemeinde,
mein Brett ist „nur“ ca 10cm ausziehbar.
ist das richtig?
bei der Roomtour im GC von Markus (fan4van), siehe auch Anhangbild, sah das nach wesentlich mehr aus, schätze ca 25cm.
 Haben die von VWN das später geändert?
 Viele Grüße aus der Eifel
Kurt
Bearbeitet von candylo
Bild fehlte, Schreibfehler
Das Bild ist durch Weitwinkelaufnahme verzerrt. Das Brett kann nur in der Länge der Distanz vom Küchenblockende bis Beginn des Kochers ausgezogen werden. Der Kocher ist ja die Begrenzung. Miss mal genau, wie lange der Auszug tatsächlich ist. Dann kann ich es überprüfen.
12cm Auszug
  • 5 Wochen später...
ich suche auch noch die praktische Nutzung dieses „Auszugbrettes“ 🤔
Hallo in die Runde,
das ist meine Interpretation des „Ausziehbrettes“. Ein abnehmbares Schneidbrett, das flächenbündig fest eingelegt wird. Wenn man es nicht nutzt, hat es einen Platz an einem Auszug über den Vordersitzen. Wir haben kein „Enkelbett“. Holzart ist Nussbaum (passend zum Bodenbelag).
VG Dietmar
  • 4 Monate später...
Ich habe mir nochmal den Auszug im Vergleich zu dem Videobild angesehen. Dabei scheint die Auszugsschiene im Video nur bis zur Mitte des Brettes zu gehen, während bei unserem GC die Schiene fast auf der gesamten Länge trägt.
Damit ist die verfügbare Auszugslänge/Fläche  entsprechend reduziert. Wenn man an die Befestigung käme, könnte man es vielleicht versetzt montieren.
Aber für die Zerlegung habe ich noch keine Anleitung im Forum gefunden.
VG Volker
Das ist wirklich eine tolle Lösung... Da würde ich auch eines davon erwerben. Sollte es mal möglich sein.
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    carlowfornia_mike CampingHilde SarahCalifornia MarcelW Brueg Willys46 ThomasR putnik009 Elmex09 xsx_89 Bluestar90 Funny arnsmeier
