Stärkere Dämpfer als Busschmiede 1400Nm mit originaler Halterung möglich?
hans_771
nachdem ich für die Kinder jetzt die perfekten Stühle (Front Runner Expander Campingstuhl) gefunden habe und jetzt 4 Stühle in der Heckklappe habe, halten meine Busschmiede Dämpfer den Deckel gerade so oben mit dem Votex Heckträger (leer). Wenn ich jetzt aber meine Thule Auffahrkeile an den Airline Schienen am Träger befestige, dann wird es schon wieder wackelig und ich fühle mich unterm Deckel nicht wohl...
Gibt es evtl. noch stärkere Dämpfer als die 1400Nm ohne Modifikation der Aufnahme, ich meine 1500Nm sollten da schon wieder Entspannung bringen. Wenn ich so sehe, dass die ganzen Offroader ja die 1600Nm verbauen und damit sogar zwei Fahrräder auf dem Vortex mit oben bleiben, dann reichen vielleicht auch schon 1450 für mein "Problem". Allerdings weiß ich nichts wieviel Aufwand es ist, die Halterungen zu modifizieren und ob ich das selber hin bekomme. Daher meine Frage.
Ich würde gerne die 4 Stühle immer drin lasen und die Keile habe ich im Sommer auch mal schnell 14 Tage im Alltag dran, wenn es am WE immer mal weg geht. Und da will ich nicht, dass mit der Deckel auf die Mütze kracht...
Mit freundlichen Grüßen
Hans
PS: Die Lösung mit den Schienen/Rohren/Profilen am Dämpfer zum einfädeln, damit der nicht runter klappt, ist für mich im Alltag keine Lösung.
die Stühle müssen ja extrem schwer sein. Die Blocolift 1400 er hielten bei mir 2x Stuhl original  + 1 x Trekkingrad 12kg + 1x Ebike 20kg + Fiamma Keile   im Sommer.
Kurz und knapp: Die Busschmiede Federn haben dank interner Federsperre deutlich mehr als 1400N Schliesskraft + Federkonstante  bis zu 1.6x
Das Ganze hängt an einem Blechli unten mit Schweissmutter und Kugelzapfen nach DIN (der Stabilus Zapfen ist deutlich massifer als das Normteil).
Mich wundert es, dass die Sache ohne Risse an der Aufhängung auf die Dauer funktioniert. Gut und gern mal 200kg auf den Zapfen quer gedrückt..
nein, da soll es nicht noch mehr sein
mit bestem Gruss
Benno
 ... Gasfedern Auslegung mit Stabilus im Alltag für Serienanwendungen im Nutzfahrzeugbereich ...
bei 1400 Nm würde es dir die Heckklappe einmal nach vorne umschlagen!
Die stärksten Busschmiededämpfer haben nur etwa 252 Nm. Also 1400 N x ca. 0,18 m Hebelarm.
Von GMB gibt es (einmal)
, die nur eine leichte Modifizierung der Aufnahmen benötigen.
... 4kg pro Stuhl. Kein Leichtgewicht, dafür aber stabil ... 😇
Gruß Nietnagel
Wir hatten die 2 Jahre drin und nie Probleme mit. 1400 N Hydro-Lift
Das freut mich für dich, bei mir ist es leider anders mit 4 Stühlen und dem Votex Heckträger.
Wenn ich ZUSÄTZLICH noch die Thule Keile auf die Airlineschienen am Fahrradträger zurre, hält der Deckel nicht richtig. Das will ich gerne ändern. Ohne Keile bleibt er wie schon geschrieben auch oben.
Kennst du dich damit so gut aus, das du mir sagen kannst, ob man sich der "Zielgröße" stückweise nähern kann? Oder wenn einmal zu viel "Luft raus", dann unbrauchbar?
Bearbeitet von hans_771
Das geht "Stückweise".
Ventil kurz drücken, wieder zusammenschrauben und schaun ob es passt.
Wenn du allerdings über das Ziel hinausgeschossen bist, kann es nur der Hersteller wieder nachfüllen.
Und wie bekomme ich die dann beide wirklich "synchron" eingestellt? Man wird ja sicher nicht so lange Luft ablassen können, um das mit der Stoppuhr zu stoppen?!
Mich wundert es, das andere damit (1400N) ganze Räder oben halten und bei mir mit vielleicht 8kg für die Stühle und 3,5kg für die Keile die Klappe wieder anfängt zu kippeln oben.
... weil die Stühle in der Heckklappentasche sehr weit vom Auflagepunkt der Gasdruckfedern an der Heckklappe entfernt sind. Das (Mehr-)Gewicht der Fahrräder verteilt sich ja quasi durch den Heckträger über die Auflagepunkte, also ohne große Hebelwirkung.
Gruß Nietnagel
ich habe mir welche eingebaut von autodoc.de, die haben 1500n
Professionelle, verstärkte Gasdruckfedern gibt es nur bei Terranger.de
Kann es sein, dass ich die gleiche Frage grad in einer FB-Gruppe schon hatte🤷‍♂️🤦‍♂️
Für den T6? Hast du einen Link? Die Stärksten die ich dort finden kann haben 1270NM
Danke!
sorry, ich hab die im t5.2 eingebaut. weiß nicht ob die baugleich sind
Ich hatte mir von den 1400er-Busschmiede-Dämpfern auch mehr versprochen. Beide Original-Stühle, zwei Plastik-Klapphocker, drei kleine Regenschirme, 1 Calicave-Seitenteil und das Frontteil zusammen mit dem leeren Radträger halten die Dämpfer bei 10 Grad gerade eben oben. Letzten Sommer konnte ich zumindest noch ein 11 kg-Rad mit hochheben. Mal sehen, wie es diesen Sommer wird.
Bearbeitet von caliclimber
  • Von 156 Mitgliedern gesehen
    Nicosl David1508 fireball philsN Evert-H Personaler onid Phil-Cali elswood Mucmonika DaVinci_6.1 KaptnJoe leNotre Mugnog Garvin LWTORS Rot0705 TeamRing loctus uschi11 maxe204PS DaWI84 BulliSuse JurgenHofmann birdybirdy matti5 Schuli JeffreyAtkins Pit2301 enigma KH64 patttmannn Pete25 P.Heining lunasquare p.eter Gerry82 Heinaeken Alcali strojnik1 ppschmitz Frankie72 schabot Emmental nick0297jan Californiger magicrunman Henar chris2008 GruenNdB fritzmchn tonitest GerSchi Matts oberth Sofasurfer LupoBavarese ChZ82 oesi2 Morrison odlig Tomhas fm_fabs mabup Startlinetdi mimo76 mb0610 Cappycamper Onicaah Robsen stw giarra86 far-lands Maffy california_1991 djkiwi Oceandream Bo1848 Mojo Buana fbernd die_braue DonPellegrino gArbAne redone BePla golf62 Benno_R Schweizercali MPuTR msk Bertram-der-Bulli llds25 hjd alexo Bulli53 Grete56 plonguel fringo DieselZugvogel +56 Mehr
