Verdopplung der Batteriekapazität im GC - Sparlösung / Einbau einer 2. AGM-Batterie im Stauschrank
snuggles
Ja, den Booster kann man an die vorhandene 16mm² Zuleitung von vorne anschließen.
Einen leistungsstarken Wechselrichter würde ich direkt an die LiFePO4 anschließen (kurze Kabelwege).
Der vorhandene Solarladeregler kann weiter verwendet werden, nur der Ausgang wird um geklemmt auf die LifePO4.
Ein weiteres Ladegerät ist insbesondere notwendig, wenn man auch häufiger Landstrom bezieht. Wenn man eh alle paar Tage weiterfährt, ist es ggf. verzichtbar (Aufladung dann nur über die Lichtmaschine via Booster und Solar). Gab dazu auch schon Berichte.
Für Landstromladung empfehle ich nach meiner Erfahrung Victron Multiplus (Inverter und Charger in einem Gerät). Spart Platz und Kabelsalat. Mit 1600 A kann man mit Nespresso Kaffee kochen. Ich verwende nur Victrongeräte und kann alle Daten mit dem Handy abrufen.
Gruß callicalli
Danke euch für das Feedback , den Solarregler, kannst ja an den Dipp Schalter auf Lifepo4 umstellen, entsprechende Ladeprogramme  sind ja hinterlegt .
Ich habe mal ein Auge auf die Victron Orion 12/12 mit 20a oder 30a geworfen, was habt ihr denn dort verbaut, oder Alternativ?
Moin Calli Freunde und Elektrik Experten, Ich lege noch einmal nach.
Alle AGM Schaltungen inkl . Wechselrichter /NVS etc. mit großen und keinen Output sind klar ? Setze ich um.
Zukunft .
Einbau Lifepo4, entsprechende Kennlinien und Begrenzung etc. .
Gehe ich auf die 16mm^2 von der Aufbau Bat mit einem neuen Ladebooster, habe ich ne kontinuierliche Entladung der AGM auf die Lifepo4. Oder nicht ?
Ein Ladegerät 220v/30a kann auf die prio 1 oder die schwarzen Stecker mit Steckdose aus dem Verteiler legen.
Also Landanschluss , lädt die Lifepo4 auch.
Solar kann ich auch umklammern , DIP setzen.
aber wie gehe ich dann mit der AGM um , stetige Entladung.  Sie versorgt ja auch das FZG . Sprich Kühlschrank?
Sorry, kleiner Tipo: Kleinen Output, sprich Inverter Bus ca . 600 Watt , sonst direkt an die entrechtende neue  BAT .
Hallo Marc,
der Victron-Booster schaltet sich ab, wenn der Motor nicht läuft. Bei laufendem Motor liefert die Lichtmaschine genug Spannung, um die beiden AGMs und eine zusätzliche Lithium-Versorgerbatterie zu laden.
Die Versorger-AGM ist nach Lithium-Einbau nur noch für wenige Verbraucher zuständig (z. B. Trittstufe). Das meiste, auch der Kühlschrank laufen dann über die LiFePo4, einen entsprechenden Batterieumschalter vorausgesetzt.
Wenn man sich in die Thematik reindenkt, ist alles gar nicht mehr so kompliziert. Ich habe aber auch mehrere Vorbereitungsmonate und einiges an Trial & Error aufgewendet.
Herzlich Grüße - calicalli
Ergänzung:
Es ist leider erforderlich, noch eine Logik einzubauen, die eine Aktivierung des Boosters bei Landstromanschluss verhindert.
Da das werksseitige Ladegerät die AGM lädt, erkennt der Booster dies sonst als eingeschaltete Lichtmaschine und schaltet sich ein.
Aber die Skizzen und Ideen dazu sind bereits in den Batteriethreads vorhanden, einfach mal reinlesen.
(Eine Möglichkeit ist ein 230 Volt Relais, das bei Landstromanschluss versorgt wird und dann über seinen Arbeitskontakt den Booster abschaltet. Die Victron-Booster haben dafür einen entsprechenden Schalteingang).
Ja, allerdings ist die Trittstufe leider ein schlechtes Beispiel: Auch wenn das jetzt verwirrt, die Trittstufe hängt zwar am KFG, wird aber von der Starterbatterie versorgt.
Technik-Nerdstuff:
Der Mikroprozessor des KFG hängt redundant an beiden Batterien (Starter + AGM), daher ist ein Reset des KFG auch nur über den blauen Versorgungstecker möglich oder durch gleichzeitiges Abklemmen beider Batterien.
Die Lastausgänge des KFG sind auf die beiden Versorgungseingänge des KFG aufgeteilt. Das meiste im GC hängt an der AGM, die Trittstufe aber an der Starterbatterie.
Wer es nicht glaubt, klemmt mal im Motorraum die AGM ab. Er wird feststellen, dass sich zwar das Innenlicht nicht mehr einschalten lässt, aber die Trittstufe noch ausfährt 🤪.
Hallo Calicalli ,
wie immer danke für dein Feedback . Ich erinnere mich gerade an dein Bild vom Umschalter im Kleiderschrank. Sprich bei Auswahl BAT 2 bist du komplett auf Lifepo4.  Somit macht deine Äußerung auch Sinn , wenn ich eines der ersten Blockdiagramme von snuggels  gehe. Da bleibt kaum was über für die AGM
 Oh, gerade neue Nachricht von snuggels , ich muss weiter. LG 😊🚐
ich habe nach den Anregungen hier im Forum einmal folgenden "Plan" erstellt.
Eine Frage:
gibt es Solarregler zum Anschluss für zwei Solarpanele?
Ich habe einmal die Dachanlage und möchte zusätzlich noch eine Solartasche nutzen wollen.
Entweder eingangsseitig parallel, oder (halte ich für besser), einen zweiten Solarregler verbauen.
Vorteil: Die Solarregler können sich auf die jeweiligen Panel optimal einstellen. Ausgangsseitig darf man die ohne Probleme parallel schalten.
Kommt kostentechnisch aufs gleiche raus, da ja der bereits vorhandene dann weiter genutzt werden kann.
Bearbeitet von snuggles
Danke und Frage gosswald, welches  Relais und wo gekauft , an die schwarze Prio nach der Sicherung eingebunden ? Verteiler , dann  an den booster geklemmt , ? LG
ok, ich dachte es gäbe ein Optimierungspotential 🙂
das Relais gibt es u.a. hier:
den Teil deiner Frage habe ich nicht verstanden, sorry!
Günter
auf @snuggles Hinweis habe ich den "Plan" noch einmal aktualisiert:
Günter
Moin Günter,
danke für deine Erläuterung und Info.
meine Frage war, wo hast  du das Ladegerät für die Lifepo angehängt/ 220V Versorgung ?  An den schwarzen Strang / Verteiler aus dem sicherungskasten , oder an eine Steckdose im Fahrzeug, sprich der weiße Strang. (Da ich eine NVS für den Wechselrichter einbinde und nur die Wohnraum  Steckdosen damit versorgen möchte. ) Somit würde ich mein Ladegerät bei Landstrom auf  den schwarzen Block legen . Aus meiner Sicht ist  eine weiter Steckdose , oder direkt anklemmen machbar .
sorry, irgendwie habe ich ein Brett vorm Kopf und verstehe nur Bahnhof!
was ist der weiße Strang und was der schwarze?
Günter
  • Von 281 Mitgliedern gesehen
    Krulli gsxrmel ich10 wowi68 Robinson HeldChristopher Mautter 931_2 Calicharly Hoppetossa pulsarium mcbirdy FraLo iwdfqweiz swoosh FloSa mx2002 Thomas-der Neffets-k KielCamping Mart1 Sturmstein mk-krieger RoteSocke Kaliman josua42 stockiTS Silviu Quaser georgi203 milvus1992 AEtlob mikeanonim JaMaVo Shaitan paddel Hammerme venik gervais Torte100 ZachDi dablju BWU1962 cs2000 JACK-AJ CampingGyver Giovannigiorgio GCGross cuwupo Delfino Dahlie5 Charlynue JanFae paddy1985 Camperdaddy 2souls1camper mvkotti Brokenwings Daik Speedygreen Blue Keith. GC680neu norull@freenet.de bromleyxphil rockcrusher gueldner69 mobeleven Alex1505 hsauer m.c.krohn Jim_Knopf Aktionjackson91 Bodie Moscher Louzo Jeriquo Germa Volker801 ChrisUrb Schmiddi87 alzor Mitmog Michi2 tyrogo Lolo24 udo55 GrandCaliSweden HungrySailfish uschi11 norrland mrsticks AgentSmith paalto Steff007 GrandCali_600 Ralf1 Sebkl Tmammitzsch Kai184 +181 Mehr
