Bulliritt Geschrieben 12. Januar 2011 Teilen Geschrieben 12. Januar 2011 Hallole, entweder bin ich zu blöd zum suchen oder ich habe wirklich keinen passenden Beitrag gefunden. Wir haben uns nun doch dazu entschlossen eine Markise zu kaufen, doch welche ist die passende? Gefunden haben wir Omnistor und die Fiamma F45, wobei letztere gibt es auch noch in 2 unterschiedlichen Versionen und dann noch dazu, nur noch in blau und silber. Eigentlich wollten wir eine dunkelgraue montieren. Was könnt Ihr uns empfehlen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 12. Januar 2011 Teilen Geschrieben 12. Januar 2011 Hallo, die Ritts, You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da braucht ihr nur noch die Halter für den Cali, gibt es entweder bei Reimo oder beim Freundlichen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 12. Januar 2011 Teilen Geschrieben 12. Januar 2011 tut euch einen Gefallen und nimmt die Omnistore. Sie passt einfach besser zum Bus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulliritt Geschrieben 12. Januar 2011 Autor Teilen Geschrieben 12. Januar 2011 Hallo, vielen Dank für die Tipps. Ist die Original VW baugleich mit der Omnistore oder gab es da noch andere Varianten? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulliritt Geschrieben 12. Januar 2011 Autor Teilen Geschrieben 12. Januar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Peter, haben die Markise jetzt ersteigert, war an einem Cali montiert. Nächste Woche ist ja die CMT in Stuttgart, da holen wir sie dann ab. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lefty75 Geschrieben 13. Januar 2011 Teilen Geschrieben 13. Januar 2011 Glückwunsch! Das war ein Schnäppchen würde ich sagen! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulliritt Geschrieben 23. Januar 2011 Autor Teilen Geschrieben 23. Januar 2011 So, es ist vollbracht, heute haben wir die Markise abgeholt Sie ist anderst wie auf dem Bild nicht in silber, sondern in Antrazith, so wie wir es eigentlich auch wollten. Ausserdem waren die Calihalter und die Gummilippe dabei. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 23. Januar 2011 Teilen Geschrieben 23. Januar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, die Ritts, Glückwunsch. Die Gummilippe geht leicht einzudrücken, wenn sie mit Silikonspray behandelt wird, Bei den Halterungen bitte auf die unterschiedlichen Längen der Schrauben achten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulliritt Geschrieben 23. Januar 2011 Autor Teilen Geschrieben 23. Januar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Peter, die Schrauben sind das einzige was fehlt, die muss ich noch organisieren. Welche Schrauben braucht mann denn? Will die ungern beim holen, schliesslich haben wir hier einen tollen Schraubenhandel. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 23. Januar 2011 Teilen Geschrieben 23. Januar 2011 Hallo, die Ritts vorn M6*15, hinten M6*12, Torx waren bei mir ab Werk montiert (ohne Markise), die sollten bei euch auch drin sein. Mit Markisenhalterung habe ich etwas längere eingeschraubt. Wichtig ist Edelstahl rostfrei, ob Torx oder Inbus ist eigentlich egal. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulliritt Geschrieben 23. Januar 2011 Autor Teilen Geschrieben 23. Januar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Peter, vielen Dank für die prompte Antwort. Da werden wir dann am Mittwoch mal nachsehen, wenn wir hoffentlich unseren Beach wiederhaben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulliritt Geschrieben 27. Januar 2011 Autor Teilen Geschrieben 27. Januar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Peter, habe heute mal versucht, die Markise zu montieren, hinten habe ich tatsächlich längere gebraucht. Jetzt sieht der Halter aber so aus, als könne man noch je eine Schraube in die Kederleiste drehen, welche passen da? Wie montiert Ihr dann die markise? Zum festschrauben muss diese ja etwas ausgefahren werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 27. Januar 2011 Teilen Geschrieben 27. Januar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, die Ritts, stimmt, habe ich vergessen. Bin gerade noch mal in die Kälte gestapft und habe nachgesehen. In die Schiene kommt ein Nutenstein M 6, durch die Bohrung eine M 6 Torx oder Inbus, Länge konnte ich nicht messen, aber Summe der Materialstärken + 1 - 2 mm sollte passen. Zur Montage zuerst die Gummilippe einbauen, Silikonspray ist da nützlich, dann die Markise längs einigermaßen auf die Bohrung ausrichten und oben in die Halter einhängen. Jetzt ca. 50 cm auskurbeln, längs korrigieren und die erste Schraube eindrehen (weiß gerade nicht ob vorn oder hinten, eine ist aber nicht von den Armen verdeckt). Unbedingt kräftiges Helferlein zum Festhalten mitnehmen, damit sie nicht herunterfällt. Dann die Stützen ausklappen und ganz ausfahren, damit kann die zweite Schraube eingedreht werden. Hoffe, das ist ausreichend. Falls Ihr keine Nutensteine auftreiben könnt, PN oder eMail, dann sehe ich mal in meinem Bastelkeller nach, was sich da findet. Falls anschließend das Garagentor nicht mehr zu schließen geht, dazu habe ich auch etwas Gehirnschmalz geopfert. Viel Spaß Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulliritt Geschrieben 27. Januar 2011 Autor Teilen Geschrieben 27. Januar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Peter, danke für die Info, dann werde ich wohl mal zu unserem Schraubenfuzzi fahren und Nutensteine holen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 27. Januar 2011 Teilen Geschrieben 27. Januar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... da fällt mir ein, passen nicht die von der Mütze?, die mittleren braucht ihr doch ohnehin wegen der Gummilippe dann nicht mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar
