Problem mit der Lenkung California T6.1 Ocean
Ich habe jetzt seit ca 3 Wochen einen Jahreswagen T6.1 Ocean. Ich hatte bis jetzt schon ein paar Male folgendes Problem beim Fahren. Es fühlt sich ganz plötzlich so an, als wenn man mit den Rädern auf eine Eisfläche kommt. Gefühlt kein Kontakt mehr zur Straße. Ist nur ein ganz, ganz kurzer Moment, danach wieder wie gewohnt alles ok. Hat von Euch auch schon einmal die Erfahrung gemacht und weiß woher der Effekt kommen kann. Danke für Eure Hilfe!
  • Antworten 4
  • Oceandream
  • Kini
Hast dein Bus den Spurhalteassistenten?
Ja hat auch den Spurhalteassistenten.
Deaktiviere den mal und beobachte ob das Problem weiter auftritt.
Ist der Serie, oder wurde der ggf. vom Vorbesitzer nachcodiert
Ich hatte bei einem nachcodierten Spurhalteassistenten mit angepasster adaptiver Spurführung (Point_of_intervention,early) das Verhalten, dass sich in Kurven hin und wieder die Spurführung deaktiviert hat. Das fühlt sich dann so an wie von dir beschrieben.
Ja ist Serie. Werde es mal versuchen mit dem Abschalten. Vielen Dank für den Tipp
