Nebelscheinwerfer bzw. Kurvenlicht H11 tauschen
cali2018
Ich habe gerade meine Nebellämpchen am T6 von 2015 gewechselt. Die Steckerfrage "Wie kriege ich den schadlos ab?" habe ich auch nicht beantwortet - aber herausbekommen:
Man drücke von vorn auf die Lasche. Das führt zum Entriegeln des Steckers. Dann gleichzeitig und vorsichtig hin und her wackelnd den Stecker nach unten abziehen.
Viel Erfolg!
Hi @MrPropper, kannst du auf meinem Foto von Post #3 mit dem Snipping Tool oder Paint einen Pfeil drauf malen und das Bild hier posten, was für dich "von vorn auf die Lasche" bedeutet? Glaub das würde vielen helfen, den Trick zu verstehen. Der Leuchtenhesteller meinte zu mir ja schriftlich, dass es keinen Mechanismus oder Funktion des Steckers gibt und man ihn nur mit Kraft abziehen kann, zumindest bei meinem 2019er Modell. Umso spannender wäre für uns zu wissen, wo genau du da drauf gedrückt hast, damit der Stecker entriegelt. Tausend dank dir im Voraus! 👍
Bearbeitet von cali2018
Also ich habe mal versucht einen sinnvollen Pfeil auf das Bild zu zeichnen... Ob es mir gelungen ist, müsst Ihr bewerten. 😇
Noch einmal in Textform:
Unten am Stecker, der senkrecht steckt, ist ein Plastikfortsatz, der in der Mitte ein quadratisches Loch hat. Wenn man am unteren Ende des Plastikfortsatzes, quasi unterhalb des Loches, in Fahrtrichtung des Bulli's auf die Plastikfahne drückt, entriegelt sich der Stecker. Während dem Drücken leicht den Stecker nach unten ziehen(gern auch den Stecker vorsichtig hin und her wackeln), und *plopp* - isser ab.
Ein Hinweis: Mein Bus ist von 2015, da hat das genau so funktioniert. Ob die Stecker in jüngeren Modellen gleich geblieben sind, kann ich nicht sagen.
Viel Erfolg! 🤞
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Zabaione Forthradler Flatlander DanielRoe hro65 Max2211 Thomas_We ticktack51 Hacki
