Discover Media - Lautstärke hinten
chr-jakob
ich hatte mich Mitte 2020 für das Discover Media entschieden, um auch hinten Lautsprecher zu haben. Damals waren beim Composition Colour nur vier Lautsprecher Serie.
Allerdings fällt mir nun auf, dass man hinten wenig bis gar nichts hört, wenn die Klangposition zentriert ist. Ist das bei euch auch so bzw. "normal"?
Dieses "Ungleichgewicht" hatte ich bisher in keinem Fahrzeug. Damit die Kinder bspw. ein Hörbuch verstehen können, muss ich Klangposition nach ganz hinten schieben und die Lautstärke recht hoch regeln.
Ich vermisse eine ausgewogene Position, in der alle gleich viel/wenig verstehen.
Danke & VG Christian
Bisher gabs da bei uns noch keine Auffälligkeiten/Beschwerden, d.h. Kind und Frau haben auch hinten immer alles gut verstanden, gerade auch beim Telefonieren über die Lautsprecher.
Werde es aber selbst noch einmal testen und berichten.
Das ist nett, danke.
Beim Musik hören gab's auch keine Beschwerden. Problem sind vor allem Hörbücher wo es darum geht, jedes Wort zu verstehen ... 🤷‍♂️
P.s.: Die 3er-Bank seht 20 cm vorm MFB, verdeckt also blöderweise die hinteren Boxen (um ggf. die Situationen vergleichen zu können).
Habe endlich den Klang hinten getestet. Bank ca. 10 cm hinter der Schlafposition wenn MFB am Heck, so dass die Boxen zu einem ordentlichen Teil verdeckt sind.
Ergbnis:
Keine Defizite beim Klang bzw. bei den Tönen. Die Känguru-Chroniken laufen super 🤣
Und den Musik-Klang finde ich sogar fast noch besser, weil satter.
Muss jedoch einschränkend ergänzen, dass ich es im Stehen getestet habe. Behaupte aber mal, dass das Akustik-Dämmgläs die Sache auch beim Fahren vergleichbar macht.
Ok, vielen Dank für die Rückmeldung, werde mich da nochmal mit beschäftigen - vielleicht auch in Zusammenhang mit den Känguru-Chroniken als Referenz ... 😉
    Salvator666
