Frontscheibenverdunkelung Alternativen
CaliStevo
Frage an die Nutzer der Project Camper Matten in Grau-Schwarz.
Will ebenfalls die Original Verdunkelung durch die Project Camper Matten ersetzen, hab aber bei Schwarz außen Sorge, dass sich das Fahrzeug tagsüber im Sommer stark aufheizt.
Ließen sich die Schwarz/Grau Matten auch mit Grau außen montieren? Wirken die Magnete auf beiden Seiten?
Grüße Hans-Peter
ich hatte im Sommer auch bei schwarzen Seite außen eine isolierende Wirkung feststellen können. Heißt, auch die Wärme wird etwas abgehalten.
Ich habe nicht probiert die Matten zu drehen, vermute aber mal, dass die dann nur noch bedingt halten. Dauermagnete haben für gewöhnlich zwei Pole.
Du kannst aber bei der Bestellung die Farbe der Matten wählen. Bestell die doch einfach in grau.
Moin aus Hamburg,
die Matten schwarz/grau verdunkeln von außen super. Gerade beim freistehen sieht das gut aus. Innen passt das Grau gut zur Ausstattung und verdunkelt den Raum nicht noch mehr.
Ich habe bis jetzt noch keine Nebenwirkung durch die schwarze Außenseite festgestellt.
Die Seitenmatten lassen sich auch umdrehen. Grau außen und schwarz innen. Für die Frontscheibe hat die Matte 4 Stäbe zur Stabilisierung. Ob das andersrum hält, habe ich jetzt nicht mehr probiert. Geht bestimmt.
ich würde die Matten mit der Farbkombination immer wieder kaufen.
LG Ekhard
Hab mal bei Project-Camper angefragt und binnen 30min eine Antwort 👍:
Ein wenig unklar ist mir der Unterschied zwischen Reflektions- und Treibhaus Effekt.
Nach meinen Physik Kenntnissen setzt der schwarze Stoff nahezu 100% der  Strahlung in Wärme um, während der Grau so ca. 50% wieder zurück strahlen sollte.
Werde mich aber trotzdem für Grau/Schwarz entscheiden weils einfach toll aussieht. Für den Sommer, wenn das WoMo ein paar Tage nicht bewegt, kommt nen Alu kaschierten Schaum zwischen Frontmatte und Fenster.
Vermutlich auch beim Campen im Winter kein Fehler.
Grüsse Hp
Bearbeitet von hpzimmer
Macht es nicht viel mehr Sinn, das Führerhaus von außen zu verdunkeln? Isoliert im Winter und hält die Wärme im Sommer dort, wo sie hingehört. Nämlich draußen.
Ich hatte für meinen T6.1 das folgende Set und werde es auch für den frisch bestellten GC 680 wieder anschaffen.
Im Prinzip ja, aber mir geht's drum den GC auch  lichtdicht zu machen, wenn er auf seinem Stellplatz steht und nicht unterwegs ist.
Will nicht, dass er sich aufheizt und ausbleicht.
Will auch nicht, daß jeder reinschauen kann.
Leider ist er dort Gegebenheit bedingt direkt nach Süden ausgerichtet.
Ne Verdunkelung außen wäre vermutlich schnell beschädigt oder entwendet.
Hab jetzt die Grau/Schwarzen Project Camper Matten bestellt und werde noch ein 120W WattStunde Solartasche hinter die Scheibe stellen, wenn er auf dem Stellplatz geparkt ist. Das ist eh schwarz 😀 und fällt dann auch nicht so auf.
Grüße Hans-Peter
Moin in die Runde,
wir haben und nutzen die Matten von Project Campe und haben auch die Isolite Outdoor von Brandrup. In den Seitenscheiben nutzen wir immer die Project Campe in schwarz außen, hier schon alleine wegen der Optik. Im Sommer von Brandrup die Isolite Outdoor, welche die Wärme abhält ( soweit es möglich ist ) und wenn sie gut gespannt ist, dunkelt sie auch gut ab. Im Herbst wird dann in der Frontscheibe die Project Campe Matte genommen.
Hatten wir auch schon bei unserem T6 so gehandhabt, und über 4 Jahre auch keine Probleme mit der Haltbarkeit bei der Brandrup Isolite.
Grüße aus Hamburg
Jens
  • 3 Monate später...
Ich tendiere zur Brandrup outdoor, bin aber noch unschlüssig , ob ich für "nur" 20€ mehr Outdoor plus ordern soll und damit die 2 Inside für die Seitenscheiben zusätzlich habe, Was mir hier nicht ganz so gut gefällt ist , dass sie ebenso mit Klett befestigt werden, und ich nicht so gerne kleben möchte.  Oder kann mir jmd bestätigen, dass ich da mit den vorhandenen Original VW Verdunklungsmatten für die Seitenscheibe fast genau so gut ausgestattet bin und ich diese 20 € sparen kann. Mir geht es dabei natürlich insgesamt auch, um die Wärme im Sommer etwas draußen zu halten.  Bin für Tipps oder gemachte Erfahrungen dankbar.
Würde dir ja auch zu den Projekt Camper Matten raten.
Die Insides in schwarz für die Seitenscheiben sehen als Verlängerung der schwarzen Folierung top aus und die Matten sind absolut hochwertig und dank Magnete superschnell montiert.
Im Sommer für die Frontscheibe wie Jens beschrieben hat vielleicht noch zusätzlich ne Aussenfolie in Silber. Aber ich denke hier reicht ne billige Frostschutzfolie vom Baumarkt.
Grüsse Hans-Peter
  • 4 Monate später...
ich habe mir jetzt das Brandrup Isolite Außen für den T6 zugelegt. Deckt die Frontscheibe komplett ab und auf der Außenseite angebrachte Isolierungen lassen erst gar keine Wärmestrahlung hinter die Scheibe kommen. Für die relativ kleinen (und ja auch senkrecht stehenden) Seitenscheiben finde ich die Vorhänge von VW für ausreichend.
Frage an die Nutzer der Brandrup Isolite Außen :
Das Teil ist ja etwas größer als die Frontscheibe und der Hersteller wirbt auch damit, daß die Scheibenwischer geschützt werden.
:t1:
Schiebt ihr den unteren Rand unter die Motorhaube oder legt ihr ihn darüber?
Bei Brandrup Isolite Außen würde mich der in den Türrahmen zu klebender Klettstreifen stören. Daher meine Frage, ob man die Matte auch ohne diesen Klett praktikabel anbringen kann.
Die Innenlösung von Project Camper finde ich auch recht gut gelöst. Wie sieht es im Detail um den Spiegel herum aus? Es gibt zwei verschiedene Spiegelfüße, je nach dem ob eine Vorfeldkamera vorhanden ist oder nicht. Außerdem habe ich noch eine kleine Garmin mini 2 Dashcam neben dem Spiegelfuß installiert. Wie sind hierzu die Erfahrungen? Kann man die Matte trotzdem sinnvoll innen anbringen?
wir haben auch zunächst die Verdunkelung mit Klettband genutzt im Grand California...tatsächlich hatten wir ein Problem mit der Dichtigkeit der Tür, weshalb wir die Klettbänder raushaben und die Teile nur noch lose reinlegen... Daneben haben wir uns folgende Matten für den Frontbereich zugelegt, sind wirklich qualitativ Top, Firmensitz in Südtirol, Kommunikation und Service sind aber Klasse. Im Link ist Bild und Preis zum T6, auf Anfrage auch für wenig mehr für eben auch den Crafter.
LG Granny
Bearbeitet von Granny
Rollerpilot hatte nur geklemmt ......
seems to be a new version of front blinds from remis?
This one looks really nice - Honestly, this was what I have been missing so far, which I have seen in a Hymer S600 before - to me, this looks much cleaner and professional compared to the the loos mats which have been offered and used all around here so far.
anyone has more information about it, where to order, how to install etc?
thx, Benedikt
  • Von 379 Mitgliedern gesehen
    Die_Erdinger Pichi064 gueldner69 gcmartin3 Robert_NRW mova Nightmeet Sebkl HungrySailfish Tivan56 Lakonier Salmix gcfriend DickeBerta Deichkoenig woupi FrauKrie mrmireaux GerriZwei CaliUli magicrunman Rockiebal flowrs.er fussballnieli Thohow WuRie VWFan Sixtus86 milvus1992 califranjo Kleber sb-112 Back_To_Bus bustrip andre1601 paulrasch bastl.2 Obersulm GruenNdB RonnyGC Maffy Didi123 ennortr B.Liechti Manni_Traveling n.t5 Mifoss20 AndreGC680 D.Fleischer Leo Moasta Suedwind2004 Winter2004 Mainline nick0297jan Flanders surfer245 Halidohopi ich10 norull@freenet.de kayuwe Emmental silversurf BKOtti _FKO GrandCali_600 Jorichter MarioRS stiptec haaner Multi_68 sepp_sz Berfuc GCharly Californiger Moscher zpalm ThomasR leon-loewe callilui Feuerzunge toulouse PanaJan Commanderbrot Flh75 Semmel200 Similana 3pax Fabian500 vieuxmotard AEtlob Vicot MagicOAL Tobibass nordish82 msp400 Urlaub2.0 derDicke husky-0815 Adddi +279 Mehr
