Frontscheibenverdunkelung Alternativen
CaliStevo
Hab jetzt ne Stunde alles durchgelesen :)
eigentlich komme ich mit den Original vw GC600 Verdunkelungen gut klar
als.info für andere ich nutze die Stangen bei der Frontscheibe nicht
einfach an die 2 Sonnenblenden klemmen
fertig
die Seitenfenstern sind ja mit Magneten
brauche keine 2 Minuten zum abdunkeln
also top
Habt ihr im Winter auch schwitzwasser an der frontscheibe ?
habe mal die Verdunklung weg gelassen dann hatte ich kein schwitzwasser an der frontscheibe
ist das bei den gekauften von euch auch so ?
Projekt Camper Aussenmatten und nie wieder Probleme weder Sommer noch Winter.
MEGA
lüften muss man natürlich auch tagsüber😉
Die Luftfeuchtigkeit kondensiert dann nicht mehr an der Frontscheibe, sondern an anderen kalten Teilen/Blechen im Fahrzeug, die man unter Umständen nicht sieht.
Die Feuchtigkeit muss ja irgendwo hin.
Daher ist das Lüften eher wichtig.
Ich nutze allerdings auch die Ausssenverdunkelung, weil ich morgens vor der Abfahrt keine Lust habe, die Frontscheibe von innen trocken zu legen.
Wir haben auch die Aussenmatten und hatten damit bisher kein Schwitzwasser, im Gegensatz zu den originalen Innenverdunkelungen.
Liebe Grüße, Mario
Bearbeitet von MarioRS
Für die 50 Euro leistet die Außenverdunklung echt gute Dienste. Zusammen mit den Projekt Camper Matten bildet sich auch bei -15*C nur noch ganz wenig Schwitzwasser auf den Scheiben. 👍
VG Gerhard
 vielen Dank für die Infos
das außen Cover ist auch nicht schlecht
kann sich jemand erklären warum es ohne Innenmatte kein schwitzwasser gibt ?
und mit schon ?
Warme Luft kondensiert innen an kalten Scheiben. Wenn die Aussenmatten die Abkühlung der Scheiben verhindern, sind  die Scheiben weniger kalt, es kondensiert folglich weniger.
Liebe Grüße, Mario
Das ist je nach Temperaturen innen/außen bzw. Temperatur der Werkstoffe unterschiedlich. Stichwort Taupunkt.
In dem Fall mit dem Wasser innen lag der Taupunkt auf der Temperaturskala dann noch innerhalb des Fahrzeugs (weil z. B. die Matten dafür sorgten, dass die Scheiben sich nicht erwärmen konnten und zwischen Matte und Scheibe viel Platz für feuchte Luft war).
Das gleiche Phänomen kann ich zu Hause beobachten: Hinter Vorhängen, Plissees oder Mückenschutz kondensiert die Luft schneller und intensiver am Innenfenster als am Fenster direkt daneben ohne Vorhang. Das hat m.E. damit zu tun, dass der Vorhang die Luftzirkulation am Fenster verlangsamt. Denn ein Mückenschutz dürfte keine Auswirkungen auf die Temperatur haben.
Demhingegen kondensiert bei einem Fenster unter einem Aussendach gar nichts und das Fenster daneben ohne Aussendach ist Innen verschwitzt. Der "Schutz" Aussen sorgt dafür, dass Innen nichts kondensiert. Das Aussendach strahlt also genug Wärme gegen das Fenster ab, das Fenster ohne Aussendach ist direkt dem Himmel ausgesetzt. Genauso erkläre ich mir die Funktion einer "Aussenverdunkelung" am Fahrzeug.
Hallo zusammen, habe mir jetzt alles durchgelesen und habe den Eindruck, dass niemand hier die Project Camper Matten außen in grau hat.
Wir sind mit zwei kleinen Kindern viel im Süden unterwegs und uns ist sowohl eine gute Verdunklung als auch eine gute Isolierung wichtig.
Wenn ich das richtig verstehe ist schwarz für die Verdunkelung besser und grau für die Isolierung. Hat jemand Erfahrungswerte zur Verdunkelung durch die außen grauen Matten? Oder meint ihr man kann hinsichtlich der Isolation bei Temperaturen über 30° guten Gewissens auch die schwarzen Matten nehmen?
Bei außen liegenden - auch grauen! - Matten ist die Verdunkelung ganz hervorragend, wenn sie aufgrund der Dicke anständig thermisch isolieren. Hinter schwarzen Matten heizt es sich sicher mehr auf.
Sollte es nicht 100% dunkel, dafür aber etwas angenehmer temperiert sein, dann würde ich das vorziehen.
Wenn aber eher eine Sauna das Ziel ist, dann schwarz. 😉😉
Ich würde daraus aber auch keine umfangreiche Wissenschaft machen wollen ... 😉
Spar viel Geld und kauf dir die dünne Aussenverdunkelung bei Amazon. Zwei Vorteile, geringes Packmass und nimmt kein bzw. sehr wenig Wasser auf. Genügt vollkommen, selbst im Winter. Ich nutze Project Camper innen immer und die Aussenverdunkelung vorne rundum dann, wenn es kalt ist oder ich länger stehe. Thermo auf Aussenmatte bringt gar nichts. Die Farbe hat keinen massgeblichen Einfluss. Viel wichtiger ist, dass sie stramm sitzt und nicht flattert.
Danke schonmal für die Antworten! War vielleicht etwas missverständlich formuliert, ich meinte nicht dass die Matte außen ist sondern dass die Farbe auf der Außenseite grau und nicht schwarz ist.
daher die Fragen ob
a) jemand Erfahrungswerte teilen kann was die Verdunkelung der Matte innen grau - außen grau betrifft und
b) wie eure Erfahrung bezüglich der Wärmedämmung bei der Mattenfarbe innen grau - außen schwarz ist.
Dass schwarz sich stärker aufheizt ist bekannt. Aus der Beschreibung auf der Project Camper Seite wird mir nicht so klar wie groß der Unterschied hinsichtlich Wärmedämmung bei den Farben wirklich ist.
  • Von 392 Mitgliedern gesehen
    Suedwind2004 arsein alexander.persch Funky CaLias Jan12 Vandard Fabian500 Artc88 HungrySailfish TheMW85 ich10 RoteSocke LupoBavarese Rene2209 Borsti ger850 McFoerg Jesus Shibafan Placali ka.rbd Moritz_1511 nick0297jan MaJo72 breuermo Hegau T4-Diebstahl Logoflash85 AEtlob klaus007 Caprisonne trogganon GZLicht n.t5 danaryo Back_To_Bus lutzha thnbd Duisinho danille GCharly magicrunman CaliUli SL.Wetter ALFornia WuRie MarcelW bustrip MarioRS AndreGC680 vorrnach RonnyGC Mifoss20 wilco737 Salmix GerriZwei Kleber Ekki-Hamburg ennortr gueldner69 Semmel200 cuwupo Franzisbus VWFan Maffy Gerkbird Robinenroute aderci Moasta califranjo _FKO FlyingT flosi79 ThomasR Tivan56 Emmental Mainline PaulW andre1601 Obersulm demmo Rockiebal radrenner Benno_R Theo-Retiker Berfuc Californiger Flanders Kaddy BePla christel76 Greekfan Adddi Calimaso silversurf Lekloev GruenNdB Bertram-der-Bulli Robbsi +292 Mehr
