Frontscheibenverdunkelung Alternativen
CaliStevo
ich habe remis nochmal kontaktiert und um klare stellungnahme gebeten - danke für den wichtigen hinweis und das bild des airbags. ich werde berichten.
remis hat sch dann doch noch bei mir gemeldet -die schnellsten sind die nicht, aber immerhin jetzt sehr klar in der aussage:
"Grundsätzlich platzieren die Fahrzeughersteller die Airbags in verschiedenen Dimensionen und Ausprägungen in der A-Säule und im Dachhimmel. Das bedeutet beispielsweise, das die in Ihrem Bild gezeigten Luftsäcke überwiegend im Dachhimmel sind, aber es werden weitere für die Funktion wichtige Teile in der A-Säule vorhanden sein.
Daher kann in diesem Fahrzeug mit diesen Airbags keine Frontverdunklung verbaut werden."
Eine Frage an die Nutzer der Project Camper Verdunkelungen für das Fahrerhaus:
Habt ihr die mitgelieferten Magnetstreifen verklebt und wenn ja wo?
Oder klemmt ihr die Verdunkelung (an der Frontscheibe) einfach mittels Sonnenblenden fest?
Mark
Moin.
Wir haben die Matten in unserem 680 für ALLE Fenster und KEINE zusätzlich "magnetisiert". Halten /klemmen überall gut. Frontscheibe mit Hilfe der Sonnenblenden und des Rückspiegels.
VG Ned
  • Mag ich 3
Die Matte für die Frontscheibe hat gar keine Magnete, die hält ganz gut mit den Sonnenblenden.
Danke für eure Antworten!
Sehe ich das richtig, dass es keine Project Camper Matten für die Dachfenster gibt ?
PS. Habe die Magnetstreifen genutzt, um die hinteren kleinen Matten an der Rücktür zu befestigen, wenn ich die nicht nutze.
Bearbeitet von Flh75
. . . guter Tipp. Mir plumpsen sie dort leider öfters in die Garage, wenn ich die Nachts mal abmache um zu durchzulüften.
VG Ned
zu 1. Die haben auf Anfrage Matten für die Dachfenster, diese aber nicht im Shop, da man diese nicht bei starker Sonneneinstrahlung nutzen sollte. Diese Antwort hatte ich von PC im Frühjahr bekommen.
zu 2. toller Hinweis!!
Das was mitgeliefert wird sind keine Magnetstreifen sondern Metallstreifen. Die Magnete sind in den Verdunkelungen eingenäht. Im Frontbereich benötigst du keine Streifen. Ich habe gar keine Metallstre8fen verklebt, die Matten halten auch so. Fahrerhaus Seitenscheiben am Blechrahmen, hinten bei den Seitenfenster und Heckfenster durch simples einklemmen.
So sieht das aus bei mir.
klar haben die Magnete im Bereich des Spiegels
Die halten die Matte aber nicht in der Position, die sind nur zur Verdunkelung da. Die Sonnenblende und die Stangen halten das Teil in Position.
Der Rückspiegel ist nicht bei allen GC verbaut. Daher gibt es die Frontverdunkelung bei Project Camper mit und ohne Ausschnitt für den Rückspiegel.
Nicht bei allen CRAFTER, aber doch bei allen GC
  • Von 392 Mitgliedern gesehen
    Suedwind2004 arsein alexander.persch Funky CaLias Jan12 Vandard Fabian500 Artc88 HungrySailfish TheMW85 ich10 RoteSocke LupoBavarese Rene2209 Borsti ger850 McFoerg Jesus Shibafan Placali ka.rbd Moritz_1511 nick0297jan MaJo72 breuermo Hegau T4-Diebstahl Logoflash85 AEtlob klaus007 Caprisonne trogganon GZLicht n.t5 danaryo Back_To_Bus lutzha thnbd Duisinho danille GCharly magicrunman CaliUli SL.Wetter ALFornia WuRie MarcelW bustrip MarioRS AndreGC680 vorrnach RonnyGC Mifoss20 wilco737 Salmix GerriZwei Kleber Ekki-Hamburg ennortr gueldner69 Semmel200 cuwupo Franzisbus VWFan Maffy Gerkbird Robinenroute aderci Moasta califranjo _FKO FlyingT flosi79 ThomasR Tivan56 Emmental Mainline PaulW andre1601 Obersulm demmo Rockiebal radrenner Benno_R Theo-Retiker Berfuc Californiger Flanders Kaddy BePla christel76 Greekfan Adddi Calimaso silversurf Lekloev GruenNdB Bertram-der-Bulli Robbsi +292 Mehr
