Tagfahrlicht über Navidisplay schalten
mensinka
Weiß jemand welches Bit anders codiert werden muss um das Tagfahrlicht im Navidisplay ein- und ausschalten zu können?
Bei mir hat sich das TFL von selbst deaktiviert und ich möchte es wieder aktivieren. Ein paar andere GC Fahrer hatten auch schon dieses Problem und anscheinend ist eine entsprechende Codierung die Lösung.
Ja - Veränderungen an dieser Stelle haben aber Zulassungsrelevanz.
Es ist keine Codierung sondern eine Anpassung erforderlich:
STG09 - Anpassung - Außenlicht_Front - Außenlicht_Front-Tagfahrlicht_Aktivierung_durch_BAP_oder_Bedienfolge_moeglich auf aktiv setzen.
Was man dort einstellen kann, ohne die Zulassung zu gefährden:
Aussenlicht_Front-Tagfahrlicht_Dauerfahrlicht_bei_Handbremse_abschalten auf aktiv setzen.
Dann lässt sich das Tagfahrlicht auch bei eingeschalteter Zündung bei Lichtschalterstellung "0" abschalten, sofern gleichzeitig die Handbremse gezogen ist.
Also im Prinzip ähnliches Verhalten wie im Campingmodus, ohne diesen aktivieren zu müssen.
Ansonsten darf m. W.  sich das Tagfahrlicht in Deutschland bei neu zugelassenen Fahrzeugen während der Fahrt nicht mehr abschalten lassen.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    IndiumGC600 BulliSuse Onlyvans rocket-illy
