Muellersimon Geschrieben 7. März 2021 Teilen Geschrieben 7. März 2021 (bearbeitet) Liebe Mitcamper, bislang war ich nur ein stiller Mitleser und konnte hier schon viel über meinen California erfahren. Jetzt habe aber auch meine erste Frage an alle Experten und zwar habe ich heute die erste Nacht in meinem gebraucht gekauften T6 Calfiornia Beach verbracht und musste leider feststellen, dass die Standheizung nur auf maximal 120 Minuten einstellbar ist. Hatte das Auto nicht über den externen Stromzugang an eine Stromquelle angeschlossen, so dass die Heizung über die Batterie laufen musste. Tank ist voll. Gibt es eine Möglichkeit die Webasto Standheizung (siehe Foto) auch auf eine Art Dauerbetrieb zu stellen, so dass die ganze Nacht durchgeheizt wird? Ich danke schonmal herzlichst im Voraus! Liebe Grüße Simon Bearbeitet 7. März 2021 von Muellersimon Zitieren Link zu diesem Kommentar
T-Ron Geschrieben 7. März 2021 Teilen Geschrieben 7. März 2021 Bei der Warmwasserheizung m.E. leider nicht, nur bei der LSH. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Muellersimon Geschrieben 7. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 7. März 2021 Vielen lieben Dank für die Antwort. Ich nehme an es funktioniert dann auch nicht, selbst wenn ich den Bus extern (also über den Außenanschluss) an den Strom anschließe oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 8. März 2021 Teilen Geschrieben 8. März 2021 Richtig, so ist es. Musst sie halt alle 2 Stunden wieder neu starten. Wenn du mit Stromanschluss stehst ist ein Heizlüfter eh sinnvoller als die Standheizung. Schau mal nach Ecomat Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 8. März 2021 Teilen Geschrieben 8. März 2021 Ansonsten könnte eine Luftstandheizung für den (sparsamen) Dauerbetrieb nachgerüstet werden. Die Warmwasserzusatzheizung könnte evtl. je nach Einbauart auf die Starterbatterie laufen und braucht schon recht viel Strom. VG Zitieren Link zu diesem Kommentar
