Einbau eines Zwischenschalters beim Wasserhahn der Spüle, Beseitigung der Störung der Wasserpumpe
snuggles
Wie hinlänglich bekannt hat der im GC verbaute Wasserhahn der Firma Reich in der Spüle ein Problem in Bezug auf den darin verbauten Elektroschalter.
Mögliche Fehlerbilder:
a) Pumpe hört nicht mehr auf, Wasser zu fördern, da ein kleiner Wassertropfen am Mikroschalter für einen Kurzschluss sorgt.
b) Pumpe schaltet nicht zuverlässig ein, da die Kontakte korrodiert sind.
Beides ist bei einem Campingtrip extrem nervig, a) hatten wir kürzlich auch das erste Mal.
Da der Austausch des Wasserhahns mit dem gleichen Modell m. E. nichts bringt, hier meine pragmatische Lösung:
Die Steckverbindungen an den Leitungsenden des Zwischenschalters sind die gleichen, mit denen der Wasserhahn angeschlossen ist. Der Zwischenschalter kann also zerstörungsfrei dazwischen gesteckt werden:
"Verbaut" habe ich den Schalter im Fach der Gashähne:
Schalterfunktionen:
I: Normalbetrieb
0: Not-Aus
II: Pumpe auf Dauer-ein
Dies sollte alle Eventualitäten abdecken und für einen entspannten Urlaub sorgen.
Bearbeitet von snuggles
Gute Lösung, aber wäre es nicht einfacher, sie durch einen Wasserhahn zu ersetzen, der kein Problem mit dem Mikroschalter hat? Und wenn ja, welches Modell würde passen?
Ja, leider ist das nicht so einfach.
Mein GC ist noch eine Weile in der Garantiezeit, so dass VW hier eigentlich für Abhilfe sorgen müsste. Die bauen aber das gleiche Modell wieder ein.
Es gibt auf dem Markt keinen passenden Hahn mit 27mm Lochdurchmesser, wurde hier im Forum schon an anderer Stelle diskutiert. Man müsste das Loch vergrößern. Hat auch schon jemand gemacht und einen Dometic Hahn verbaut.
Westfalia scheint diesen Dometic Hahn im James Cook serienmäßig zu verbauen:
This seems like a great solution without fixed intervention Inyo GC electrical system.
Can you share where those electrical connections are available - parts numbers?
I would construct a similar solution if I had the proper sockets.
Best Regards
Jarek
Hi Jarek,
1J0 973 332 & 1J0 973 119
Best Regards,
snuggles
Hallo snuggles
Sieht toll aus!
Kannst Du mir erklären wie das funktioniert? Es ist doch ein 2 Adriges Kabel das zum Hahn führt? Das ist ja nicht plus / minus?
Schalterfunktionen:
I: Normalbetrieb ..... also die Leitung wird "durchgeschleift" = Werkszustand, es schaltet der Schlater im Hahn
0: Not-Aus .... die Leitung wird auf beiden Adern unterbrochen ? und das noch vor dem Hahn Schalter also für das Steuergerät erkennbar?
II: Pumpe auf Dauer-ein .... die Leitungen werden verbunden ?
oder blöder gefragt: Wie löte ich zwei habe am Schalter links an und wie am Schalter rechts
Bitte entschuldigt, die doofe Frage
Hallo @Mat5,
es führen zwei 2-adrige Kabel zum Schalter, die wie folgt angeschlossen werden müssen (oben Werkzustand, unten mit Zwischenschalter):
Klar geworden?
snuggles
P.S. Ich habe noch 3 Zwischenschalter übrig, da ich vier kaufen musste. Ich möchte aber nicht gegen die Boardregeln verstoßen.
Thank you I already managed to track the vw sockets and order.
It is not so easy to get the similar switch though.
If you want to get rid of the excessive 3 intermediate switch let me know vie private message.
Regards.
Jarek
Das habe ich auch vor einiger Zeit gebastelt - Test steht leider noch aus. Mich hat neben dem Dauer an Problem auch genervt, dass man den Hahn relativ weit öffnen muss bis die Pumpe angeht, das ist beim abspülen zB oft nicht praktikabel, da man eher weniger wasser braucht.
Hallo, bei mir ist jetzt das gleiche Problem Dauerbetrieb der Wasserpumpe wo bekommt mann die stecker?
In der Regel beim VW Händler. Auf eBay gibt es sie auch, aber oft deutlich teurer.
ich hatte das Problem mit der Wasserpumpe auch, sie lief dauerhaft, oder schaltete sich aus, lief dann wieder, wenn ich den Lichtschalter bediente. Die Nummer mit dem Lichtschalter machte mich skeptisch, dank Recherche im Netz, in der FB Gruppe und ErWin fand ich das KFG Modul, unter dem Handschuhfach. Dort ist ein blauer Stecker, den man mit einem Schraubenzieher entriegeln muss um ihn abzuziehen. Das führt zu einem Reset des Steuergerätes. Danach läuft alles wieder, leider nur für eine bestimmte Zeit. Auch Probleme mit der Trittstufe oder der Sat Antenne können damit gelöst werden
Man muss unterscheiden:
a) Dauerlauf
Liegt an einem Wassertropfen am Mikroschalter des Spülhahns, kann durch Trockenföhnen oder durch Warten beseitigt werden. In der Zwischenzeit Stecker ziehen bzw. mit Zwischenschalter abschalten. Das Problem tritt soweit mir bekannt nur an der Spüle auf.
b) Abschalten nach 20-30 Sekunden.
Das KFG befindet sich in einem Fehlermodus. Der Fehler tritt an allen Zapfstellen auf und kann durch einen Reset des KFG für einen gewissen Zeitraum beseitigt werden. Der Reset kann durch Abklemmen der Masseleitung der Aufbaubatterie, durch Ziehen des blauen Steckers oder offenbar auch durch einen Reset-Befehl über die OBD-Schnittstelle bewirkt werden.
  • 3 Monate später...
der Wasserhahn in meinem GC ist bereits einmal getauscht worden, das beschriebene Problem „a) Dauerlauf“ trat allerdings nach 2 Tagen Nutzung im GC wieder auf. Mit den Teilenummern (danke an @snuggles) zum Freundlichen und 1 Tag später waren die Teile auch da, allerdings fehlten noch die Steckerchen. Die Teilenummer sind nur die Gehäuse. Die Steckerchen sind nur noch mit angeklemmten Kabeln zu erhalten und da zahlt man doch tatsächlich 30€ (! Aber für alle 4 👍) für. Der VW Teileverkäufer hat sich mehrfach entschuldigt, aber am Preis hat das natürlich nichts geändert. Die Gehäuse sind mit gut 9€ Zusammen eher ein Schnäppchen. Gekauft habe ich es trotzdem und jetzt wartet es auf den Einbau a la @snuggles
Der Werkstattleiter riet mir allerdings dazu den Wasserhahn dennoch wieder tauschen zu lassen, damit VWN merkt, dass auch der bereits getauschte Wasserhahn, der laut VWN deutlich verbessert sein sollte (😂), nicht wirklich besser ist. Es ist zwar schade, dass wir hier zusätzlichen Müll produzieren, aber VWN will anscheinend nicht so schnell lernen.
BG eff 😎
@snuggles
Kannst Du mir bitte eine Bezugsquelle oder einen Typ oder eine genaue Beschreibung zu den von Dir benutzten Steckverbindungen geben.
Danke
Siggi
  • Von 32 Mitgliedern gesehen
    alexander.persch Fabian500 Salmix F.F.F. tedkrueger Abflug fumus Markber DidiB sten208 Klausi Willys46 paalto AlexanderLenny Rene2209 ChrisUrb SUMO Mick120 Globe n.t5 ufo61 Elba1997 callilui Suedtirolbz Moasta Rockiebal Emmental paulrasch T4-Diebstahl hkinzel Flanders Thomas0850
